Как выбрать карнизы для штор?
Larisa [7.3K] 11 лет назад
При выборе карниза для штор необходимо учесть несколько несложных правил.
  1. Карниз должен хорошо вписываться в общий интерьер помещения и соответствовать стилевому решению штор.
  2. Конструкция карниза должна соответствовать весу штор. К примеру, тонкие пластиковый карниз может не выдержать веса плотных портьер и сломаться.
  3. Шторы с ламбрекеном требуют тройного карниза, который должен быть закреплен под самым потолком. В противном случае ламбрекен не перекроет нужную часть оконного проема.
  4. Карниз должен соответствовать размеру окна и при необходимости скрывать его недостатки. Для слишком больших окон лучше выбрать карниз, размеры которого совпадают с шириной окна. Для узких окон целесообразно выбрать карниз, который шире оконного проема.
  5. Особое внимание следует уделить крючкам и зажимам, которыми оснащен карниз - они должны легко скользить по направляющим.
  6. Если основной акцент вы хотите сделать на шторы, то остановите свой выбор на потолочном карнизе, который не будет отвлекать внимание от самих штор и к тому же никак не повлияет на интерьер помещения.
Перед тем как выбирать карниз, вам надо определиться какая у вас будет штора, из какого материала и какой длины. В наше время представлено огромное количество вариантов карниза. Разница между ними начинаются от материала изготовления и заканчивая дизайном. На данной картинке которую добавила автор "ANNA" есть различные виды карнизов, но на данной картинке нет на мой взгляд самых практичных. Хочу напомнить что сейчас очень модно, эконом но и достаточно дешево использовать потолочные карнизы, те которые крепятся в потолочной выемке. Когда штора крепится к этому карнизу, то получается что его совершенно не видно. Штора и потолок сливается воедино. Советую! Но решать вам..
Когда сделали в квартире ремонт, сразу же появляется вопрос о карнизах, о шторах для комнаты.
Перед тем как подбирать шторы, самое первое, нужно знать какой будет дизайн интерьера для комнаты, также, какая будет мебель, какие занавески.
карниз
Чтобы подобрать карниз, самое первое, стоит определиться с занавесками. При выборе карниза, ещё стоит учитывать и высоту потолков. Если потолки высокие, то можно подобрать практически любой карниз для комнаты.
карниз
Карнизы бывают нескольких видов. Так например, есть карнизы по внешнему виду: круглые, багетные, струнные, профильные, шинные или рельсовые. Также, карнизы существуют по материалу, из которого сего сделали: деревянные, металлические, пластиковые. Перед тем как выбрать карнизы для шторы, посмотрите на способ крепления, карнизы ещё различают по способу крепления карниза: настенные, потолочные. Различают карнизы по количеству направляющих: есть однорядные, двухрядные, а также, многорядные карнизы. Ещё есть карнизы по способу управления: ручные, с электропроводом, также есть разные зажимы: крючок и зажимы, люверсы и кольца.
карниз
Когда уже знаешь разновидность карниз, можно начинать выбирать сам карниз, но особое значение имеет стиль в интерьере, если в комнате, для которой хотите выбрать карниз комната выполнена в классическом стиле, тогда лучшим вариантом будет выбрать карнизы изготовлены из дерева и металла. Отличным вариантом будут карнизы кованные, хоть по цене будут дороже обычных, но они подчеркнут стиль и сделают его изысканным и красивым.
карниз
Также, к классике хорошо подойдут багетные карнизы с орнаментом, которые хорошо перекликаются с мебельным текстилем.
карниз
Для минимализма, и комнаты в современном стиле, в стиле хай-тек, замечательно подойдут строгие карнизы. Если комната в экостиле, тогда стоит обратить внимание на более натуральные карнизы сделанные из дерева.
карниз
При выборе карниза особое внимание стоит обратить самим шторам, портьерам. Если портьеры из бархата, тогда стоит обратить внимание на более плотный карниз, желательно чтобы он был из железа.
карниз
Для более легких тканей, подойдёт дерево, пластик. Если решили в комнате повесить японские шторы, тогда стоит обратить внимание на рельсовые, многорядные конструкции.
карниз
карниз
Для визуального увеличения пространства, и чтобы комната была более высокой, тогда стоит обратить внимание на потолочные карнизы.
Для маленьких, небольших комнат, стоит выбирать прозрачные шторы и чтобы был лёгкий карниз, который дополнит интерьер комнаты.
Выбирайте карнизы, чтобы они дополняли стиль, были изюминкой и красиво считались с выбранными занавесками, шторами.
карниз
Можно выбрать карниз в виде лески. Он натягивается от стены до стены, и закрывается гипсо - картоном при отделке. Таким образом глазу представляется картина, когда шторы выходят прямо из за потолка.
Универсальным карнизом является деревянный карниз круглого сечения. Он так же может имитировать древесину. Помимо лакового покрытия допустимо, а во многих случаях и более выигрышно, лако - красочное покрытие. Я к примеру предпочитаю карнизы под цвет потолка, то есть белые. Так комната выглядит как то просторнее, и в такой комнате даже легче дышится, и лучше отдыхается.
На карнизе для штор лучше не экономить - покупается он очень редко и долго радует взоры домочадцев. Лучше всего выбрать карниз с телескопической трубой производства Турция. У них прочные крепления, красивые набалдашники по краям. Они легко монтируются и очень прочные. Мы недавно сэкономили и взяли алюминиевый (цвет под бук) карниз на кухню. Муж ругался, когда устанавливал его. Мало того, что карниз хлипкий, так еще и крепления отвратительные.
