Как правильно повесить карниз над окном в детской?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Прикупила деревянный карниз в детскую. Как теперь повесить карниз верно и на какой высоте его надо расположить?
Самое сложное в этой работе, это сделать правильную разметку.
Для установки карниза нам понадобится инструмент:
1) Шуруповёрт.
2) Перфоратор и свёрла к нему.
3) Профиль, или брусок , подходящей длины, подойдёт и правИло, если оно есть.
4) Карандаш, рулетка, уровень.
Из материалов:
Дюбеля, шурупы.
Размеры такие: Не менее 5-и см от края проёма (от его нижнего горизонта).
Что бы шторы на карнизе, не ложились на подоконник и не мешали открывать окно, желательное расстояние от стены до планки карниза, 15-см, но тут от Вас мало что зависит, это конструктивная особенность карнизов и этот размер рассчитывается (учитывается) при покупке.
Расстояние боковин карниза, от вертикали проёма, 15-25 см.
Тут важно разметить так что бы расстояние по вертикали было одинаковым с двух сторон.
Теперь сама установка.
Карниз у Вакс деревянный, кронштейны крепятся всего на один шуруп.
Если есть помощник, то разметка не займёт много времени.
Вставляем планку карниза в кронштейны.
Выставляем на нужную высоту (см. размеры выше).
На планку кладём уровень, ловим ноль.
Один человек продолжает держать карниз, другой карандашом обводит кронштейны.
Центр обведённых линий и есть то место где нам надо сверлить отверстие.
Если работаете в одиночку, то без рулетки не обойтись.
Размечаем размер высоты от горизонта проёма, затем одинаковое расстояние боковин проёма.
Делаем риски на стене.
Далее между рисками устанавливаем тот самый длинный брусок о котором писал в начале ответа (брусок, профиль, правИло).
Далее, на брусок кладём уровень и ловим ноль.
Делаем риски.
Всё, разметка закончена.
Вставляем сверло в перфоратор и делаем два отверстия (в начале сверлом меньшего диаметра, затем бОльшего).
В отверстия вбиваем дюбеля, затем закручиваем шурупы и одеваем на них кронштейны карниза.
Осталось вставить планку, одеть кольца и на планку одеть боковые декоративные заглушки.
Конечно карнизы бывают разные, однорядные, двух рядные и даже трёх, я описал установку одно рядного,
в принципе если освоить однорядный, то и остальные монтировать не проблема, принцип разметки такой же.
Зависимо от того какой именно карниз вы купили. Бывают потолочные карнизы тоже деревянные. Но судя по вопросу о высоте, у вас - обычный. Если у вас окно в детской комнате маленькое - можно расположить карниз прямо над окном, в таком случае короткие шторы будут смотреться более гармонично(чуть ниже середины окна, или по высоте вашего подоконника). Если окно стандартное или большое - то лучше вешать карниз выше. При наличии потолочного плинтуса - сразу под ним, при отсутствии его - на расстоянии от 5 до 10 см от потолка(зависимо от размера держателей карниза и заглушек). Для такого размещения карниза лучше цеплять шторы или тюль длинную - в пол.
Для установки карниза сначала нужно отмерить нужною высоту карниза, с обоих сторон сделав карандашом пометки в местах крепления карниза. Потом соберите карниз на полу, чтобы понять что к чему и куда. Обычно карнизы продают стандартных размеров и они намного больше чем ваше окно. Отмеряйте ту длину с небольшим запасом которая вам нужна. Если размер изначально такой, как нужно - хорошо. Также если вы планируете вешать довольно тяжелые шторы и окно большое - имеет смысл посредине сделать дополнительный кронштейн для карниза, чтобы он надежнее держался.
Сверлите дырочки для дюбелей под ваши кронштейны. Далее вставляете дюбеля. Закручиваете шурупы с кронштейнами на стене(часть кронштейна, которая вставляется в трубу(карниз) остается. Вставляете карниз с частью кронштейна в отверстия в стене под карниз. Закручиваете шурупы, которые держат карниз.
Мой совет - после каждого этапа контролируйте расстояния, чтобы не было перекоса.
