Можно ли крепить потолочные карнизы для штор к натяжному потолку?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Можно ли будет крепить потолочный карниз к натяжному потолку? Или это лучше сделать специалистам, которые будут производить монтаж такого потолка?
Без участия монтажников натяжных потолков с этой задачей вам не справиться. Для крепления карниза нужно устанавливать специальные крепления, которые будут спрятаны за потолком. Низ этого крепления (площадка) должна быть в одном уровне с плоскостью будущего потолка. Опорой для крепления может служить, к примеру брус (размером по ширине и длине не менее размеров карниза) сделанный из сухой древесины. К капитальному потолку он монтируется с помощью дюбелей, если необходимо - на подложках, чтобы добиться одного уровня полотна и низа бруса.
С монтажниками придется как минимум согласовывать уровень будущего натяжного потолка. Замерщику также нужны будут точные размеры креплений карниза, чтобы в этих местах поставить полимерные кольца, которые будут предохранять полотно от разрывов полотна при креплении карниза.
Вообще изначально, ещё до ремонта надо оговаривать с монтажниками подвесного потолка, наличие карниза потолочного типа.
Из этого, во первых: будет складываться цена монтажа вашего потолка.
А во вторых: сложно будет осуществить монтаж потолочного карниза на уже изготовленный подвесной потолок.
Вот так, как вариант выглядит карниз, установленный сразу при монтаже потолка.
А вот к вашему вниманию, пример того как можно установить карниз с уже готовым подвесным потолком.
Но я все таки советую, решать проблемму установки потолочного карниза, ещё на этапе монтажа подвесного потолка.
