Можно ли стирать жалюзи?
bigremont [71] 16 лет назад
У меня вертикальные жалюзи из полиэстера. За несколько лет эксплуатации они заметно запачкались. Можно ли их постирать, например, в стиральной машине?
Жалюзи из полиэстера можно стирать. Но только не в стиральной машине!
Предварительно нужно снять все бегунки и другие съемные детали и механизмы. Жалюзи аккуратно замочить в теплой мыльной воде на несколько часов. Потом аккуратно сполоснуть и повесить сушиться. Ни в коем случае жалюзи нельзя выжимать или выкручивать.
И это касается только жалюзи из полиэстера. Жалюзи из других тканей, например, жаккардовых лучше не стирать, а отдать в сухую химчистку.
Жалюзи можно стирать. Но полосы жалюзи покрыты специальной грязеотталкивающей и пылеотталкивающей пропиткой, поэтому стирать их часто нельзя. Рекомендуемая частота стирки составляет 1 - 2 раза в год. Иначе получится, что чем чаще стираете, тем быстрее жалюзи становятся грязными.
Как известно, жалюзи состоят из ламелей (полоски материала), которые сделаны из разных материалов.
Жаккардовые жалюзи стираются только вручную. Стираются в мыльной воде. Температура воды не должна превышать 40 градусов.
Ламели из полиэстера можно стирать даже в стиральной машинке, они не деформируются. Берутся ламели, складываются стопкой, а потом скручиваются. Затем складываются в мешок для стирки. А уже мешок с ламелями стирается в машине.
А вот деревянные жалюзи и со стекловолокном стирать нельзя. Для них рекомендуется только чистка.
Вертикальные жалюзи стирать можно, даже в стиральной машине, но не все. Ткань жалюзи, изготовленная из 100% полиэстера, пропитана специальными пылеотталкивающими и водоотталкивающими составами, хорошо переносит многократную влажную чистку. Такие жалюзи хорошо стирается и они меньше всего деформируются, но их желательно стирать вручную в мыльной воде. Если в стиральной машине, тогда выбрать режим "ручная стирка" и отключить режим отжима и сушки.
Сначала ламели аккуратно снять, замочить их в теплом (~30-40°С) слегка мыльном растворе на час. После аккуратно пройтись по ним мягкой губкой, сильно тереть не нужно. Затем мыльный раствор с них удалить с помощью сильной струей воды. Выжимать, перекручивать ламели нельзя. Сразу после стирки ламели собрать, развесить на карниз, так они расправятся и не деформируются.
Перед покупкой жалюзи нужно всегда изучить все значки на этикетке, там найдете информацию как правильно ухаживать за ними.
В стиральной машинке их безусловно стирать нельзя, а вот в тазу можно. Для этого аккуратно снимаем полоски жалюзи, скручиваем и укладываем в таз с теплой водой. Вода соответственно мыльная, с небольшим добавлением любого моющего средства. Полоски должны полежать некоторое время, за которое грязь размякнет. Вот теперь их можно потереть мягкой щеткой, далее ополоснуть и развесить обратно для просушки.
Но есть еще рекомендация. По началу я их действительно стирал, но позже перестал. Отслужив свой срок, я их попросту менял на новые, так как их внешний вид все таки уже становится не тем.
Стирать можно, но только не в стиральной машине. Лучше всего просто протереть их тряпочкой, смоченной в мыльном растворе, перед этим следует щеткой смахнуть пыль с них. Ну а после мыльного раствора просто протереть чистой тканью.Правда после такой операции окна придется мыть.
2-й вариант: Развести мыльный раствор в ванне (или любой другой подходящей по размеру посудине), снять жалюзи с окна, и опустить в этот раствор на некоторое время. После прополоскать или просто смыть мыло душевой лейкой.
Можно их и постирать в стиральной машинке, но для этого необходимо подготовить жалюзи:
  • Снять все пластиковые детали, оставив только полотно...
  • Намотать жалюзи на что-нибудь, можно использовать поролон или даже бельевую верёвку, цель - чтобы жалюзи не соприкосались друг с другом...
  • Привязать жалюзи так, чтобы в момент стирки они не размотались...
  • Положить жалюзи в матерчатый мешочек из толстой, но не плотной ткани...
  • Отключить отжим и режим кипячения в стиральной машинке...
Стирать жалюзи можно.
Жалюзи разукомплектовавшем, снимая все детали, которые стирать не надо.
Выбираем средство для стирки не очень активное, чтобы цвет не поменялся.
Температура воды должна быть не больше 30 градусов.
Таким образом, используя большую ёмкость можно постирать жалюзи вручную.
Стиральной машиной стирать жалюзи не рекомендую. Их не трудно и руками простирнуть.
Я протираю свои жалюзи мыльной губкой. Стараюсь делать это как можно чаще. Примерно раз в месяц. Еще можно попробовать почистить пылесосом. Я никогда не стирала жалюзи в стиральной машине, хотя слышала, что можно.
Что делать, если забыли засыпать порошок в машинку автомат, а стирка началась? Как должны висеть вертикальные жалюзи относительно подоконника? Почему стиральная машина (автомат) рвёт одежду во время стирки, что делать? Почему новая стиральная машина набирает мало воды для стирки, что делать? Можно ли капсулы для стирки класть в лоток для порошка, со стиральной машиной ничего не случится? Почему стиральная машина не завершает программу (цикл) стирки, что делать? Что делать если складки на школьной юбке сильно мнутся, расходятся в носке и при стирке? Во время стирки в стиральной машине резко упало давление воды в водопроводе, почему и что делать? Почему во время стирки останавливается стиральная машина и перестаёт стирать, что делать? Можно ли во время стирки в стиральной машине, открывать отсек для порошка, или этого делать нельзя?
