Как можно усилить пластиковый подоконник?
kev7308 [6.4K] 9 лет назад
Суть вопроса состоит в том, что в зоне где стоит автомат с кофе и банкоматом, имеется окно с пластиковым подоконником. И этот самый подоконник многие из клиентов облюбовали как место куда можно присесть для отдыха. Хоть уже для этих целей поставили скамейку, всё равно туда периодически кто то приземляет свою пятую точку. Из за этого подоконник постоянно лопается. Меняли его уже два раза. Но третий раз менять не вижу смысла, пока радикально не решим данную проблему. Деревянный или бетонный подоконник не гармонирует и руководство по этой причине категорически против. Поэтому есть только один вариант, придумать вариант как можно усилить пластиковый подоконник. Если кто то сталкивался с похожей проблемой. Хотел бы узнать как Вы решили данную проблему.
К решению этой проблемы можно применить довольно много вариантов. А именно:
  1. Если свес края подоконника слишком длинный, более 100 мм. То есть варианты по укреплению свеса подоконника металлическими уголками на всю внутреннюю ширину подоконника. Крепление под подоконник бруса на всю длину подоконника. Уменьшение свеса подоконника (обрезка ширины подоконника).
  2. Если свес подоконника соответствует нормальному свесу. Нормальный свес подоконника от 30 до 100 мм от стены. Те же приемы что и вышеописанные. К вышеописанным добавим ограничитель возможности сидеть на подоконнике. Возможно взять трубу и установить её на уровне 300-600 мм от подоконника на откосы окна. Возможно клиенты станут просто облокачиваться на трубу. Не плохо было бы смонтировать столики на какой-либо из стен для того, чтобы клиенты могли поставиться на него стаканчик с кофе.
  3. Монтаж на подоконник несъемных декоративных элементов. Горшков приклеенных к подоконника с искусственными цветами.
Так называемое "усиление" подоконника ПВХ начинается до его покупки.
В продаже есть подоконники ПВХ повышенной прочности.
В этом изделии и состав материала изготовления подоконника другой и толщина пластика, количество рёбер жёсткости другое, местоположение рёбер жёсткости и толщина из стенки значительно больше нежели в обычных пластиковых подоконников.
Усиленные подоконники ПВХ выдерживают вес далеко за 100-о кг нагрузки.
То есть всё начинается с покупки "правильного подоконника" и устанавливать лучше на раствор (цементно-песчаный), а не на пену.
Ширина важный момент, подоконник не доложен быть шире 100-а мм выступа от стены.
Если шире, то устанавливаем под ним уголки, но надо учитывать теплообмен между батареей и окном, слишком широкий подоконник требует установку (врезку) вентиляционной решётки.
А усилить (частично) можно попробовать ремонтной накладкой ПВХ (пластиковыми).![][1­]
Обезжирили подоконник, нанесли клей "жидкие гвозди" на поверхность, приклеили ремонтную накладку.
Увеличиваем толщину пластика, повышаем его прочность, но это всё по факту, правильные действия иные (см. выше, о подоконнике повышенной прочности)
Чтобы на подоконник не садились поставьте перед ним или на него что-нибудь. Кактусы в небольших горшках, любые живые или искусственные цветы. Сейчас много красивых композиций. Сам подоконник можно укрепить деревянным/металличе­ским брусом снизу и поставить в распор к нему 3-4 стойки/бруса. Закрыть их декоративным экраном из ДВП, пластика, рейками, что подходит под общий интерьер. Если под окном нет батареи, то можно закрепить под подоконником мебельные, для полок белые уголки длиной с ширину подоконника. Их практически не будет видно.
Была подобная ситуация у меня. Пробовали усиливать металлическим профилем, подпирали подпорками. Но в конце концов пришли к замене подоконника на соответствующего размера столешницу. Заказали на мебельном складе обычную столешницу 32мм толщиной, вырезали по размерам подоконника. Белого цвета. Из далека не различишь.
Помимо усиления подпорками или кронштейнами, как сказано выше.
Можно заменить на качественный подоконник с толстыми стенками.
Например марки Меллер. Его сломать будет сложно.
К тому же класть подоконник желательно на сплошное плотное основание, а не на подпорки в нескольких местах.
Например на стяжку.
