Как расположить ручки на шуфлядах кухонных шкафчиков?
fyodor [4.7K] 8 лет назад
Смотря какие ручки , каких они размеров.
"Классика" это вариант на одинаковом расстоянии от низа выдвижного шкафчика (точнее ящика в шкафчике) до верха и одинаковое расстояние от краём ручки до края выдвижного ящика.
Вот как на фотографии.
Данное расположение имеет ряд плюсов.
Есть "центровка" ручки, ящик выдвигать удобно, без приложения излишних усилий.
Так же крепятся и овальные ручки не больших размеров (так же, это по центру).
Есть ручки на всю ширину выдвижного ящика, в этом случае тоже по центру, но только низ и верх.
Если ящик шкафа не выдвигается, а открывается сверху вниз, то лучше ручку крепить выше к верхней части ящика, так легче будет его открыть.
Вариант ручки ближе к верхней части выдвижных шкафчиков тоже приемлем, вот фотография такого расположения ручек.
Тут конфигурация ручек и механизм открывания шкафчиков, позволяет это сделать.
А вообще лучше (личное мнение) оставить на месте заводские "настройки", если ручки переместить в иное место, то что делать с отверстиями под старое место крепления ручек.
13
Традиционное расположение ручек на шуфлядах (фасадах) напольных кухонных шкафчиков – строго посередине. Однако я считаю, что надо подходить нестандартно.
Когда шуфляды одинаковы по высоте, то – да, само собой – посередине. Ведь в этом случае расстояния межу ручками будут одинаковыми.
Но если шуфляды имеют различную высоту? Ведь разные размеры – это необходимость.. Верхняя часто делается неглубокой – под ножи, ложки, вилки и т.п. Для любых негабаритных по высоте предметов. И если располагать ручки посередине, тогда расстояние между ручками будет неодинаковым. Чему отдать предпочтение: равности расстояний от ручки до края шуфляды или же одинаковости между ручками?
На Илл.1 показаны два варианта набора шуфляд. В первом (сиреневый цвет) верхний ящик совсем мелкий, во втором (бордовый) – в полтора раза глубже. В каждом из этих случаев фасадов, в свою очередь, - по два способа расстановки ручек. Изображение справа - в каждой паре, отражает стандарт: посередине, а изображение слева – когда ручки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. За основу расстановки в последнем случае взяты две верхних шуфляды, в которых ручки - также посередине. А на нижнем фасаде ручка расположена на таком же расстоянии, как и средняя от верхней. Также здесь одинаковы расстояния от ручек до краев фасада. Имея картинку различных вариантов, можем провести сравнение и сделать выводы.
Ручки кух шкафчиков. Варианты
Илл.1. Варианты расстановки ручек на шкафчиках с различной высотой фасадов
Думаю, Вы согласитесь, что нестандартный подход будет выглядеть не хуже традиционного. Видимо, любой из представленных способов имеет право на существование. – Дело вкуса. Но надо еще учитывать, какой высоты шуфляды есть в других шкафчиках. Ведь должна смотреться гармонично вся кухня. Однозначно лишь: только когда фасады шуфляд на разных шкафчиках имеют неодинаковую высоту, ручки посередине – без вариантов.
Общий вывод один. Вариант расстановки ручек на напольных кухонных шкафчиках может быть удачным не только «посередине». И при проектировании кухни надо пробовать и то и другое, а не слепо следовать сложившимся стереотипам. Однозначное мнение мебельщиков на этот счет – «посередине фасада», объясняется элементарно: им так проще, меньшая трудоемкость.
Я в своей кухне использовал нестандартный способ. И решил расположить ручки на равных расстояниях друг от друга. При этом набор ящиков на различных шкафчиках одинаков.
Собственно, такой «нестандартный» подход и родился на этапе разработки дизайна.
Кух шкафчики.Пол_С
Илл.2. Ручки шуфляд напольных шкафчиков с нестандартным расположением
Ручки на выдвижных ящиках(шуфлядах) ставятся строго по середине, по горизонтали.
По вертикали допускается небольшое смещение от центра вверх.
Это делается для того что бы максимально исключить перекосы по горизонтали.
fyodor [4.7K]
Какие еще такие перекосы возможны в установке простейших элементов, если только руки не совсем криво заточены? Варианту, показанному на фото - уже 6 лет, абсолютно никаких проблем с эксплуатацией. И дизайном доволен.  —  8 лет назад
