Намокла на полу фанера, что делать?
Андрей с Богородска [4] 8 лет назад
Что делать если прикрученная к полу фанера намокла нужно ли снимать фанеру для просушки или она должна сохнуть прикрученной, боюсь если откручу фанеру её может повести?
К сожалению чаще всего фанеру меняют на новую.
Фанера это склеенный между собой шпон, если шпон отошёл друг от друга, то просушка бесполезна.
Данную ситуацию лучше просчитывать до монтажа фанеры, тем более речь о полах.
Надо, или покупать влагостойкую фанеру, или не влагостойкую проолифить.
Олифа разогревается на водяной бане, далее тщательно и без пропусков наносим её на фанеру с двух сторон и самое главное, с торцов тоже.
Просушка и второй слой олифы, опять просушка.
Олифу лучше брать натуральную.
Вот после такой подготовки влага фанере уже не так страшна.
Тут особой разницы нет, фанера может набухнуть и в середине, выкрутить её может даже когда она прикручена к полу (лагам), всё на Ваше усмотрение.
Учитывайте как долго была влага на фанере, насколько она "пропиталась" водой.
Смотрите как фанера себя поведёт в ближайшее время и отталкиваясь от этого принимайте решение.
Как показывает практика, не правильно подготовленная и выбранная фанера (есть влагостойкая фанера для внутренних работ, она без фенол-формальдегида) при намокании, только меняется на новую, просушка не эффективна, да и влага под фанерой, а это грибок в ближайшее время.
Фанера укладывается с зазором между листами и зазором фанера-стена, если под фанерой лаги, то можно и снять что бы просушить подполье, опять же смотрите по месту, как и чем заделывали стыки, могла ли влага попасть под фанеру.
Осмотрите и лаги, брусок тоже подготавливается определённым образом, намокнуть могли и они.
В том то и дело что стыки не успел заделать, под фанерой пеноплекс.  —  8 лет назад
Ким Чен Ын [773K]
Это плохо, придётся фанеру демонтировать.  —  8 лет назад
Если фанера успела пропитаться влагой то её повреждения не избежны, и какими они будут зависит от того насколько качественная фанера и какой состав применялся при её изготовлении.
Фанера это конечно не ДСП, которое просто разбухнет и разрушиться, фанера это все таки цельные волокна древесины которые имеют относительно нормальную устойчивость к влаге, но слабое место в фанере это её слои, а точнее состав который использовался для склейки слоев фанеры
Поэтому нужно максимально минимизировать воздействие влаги на фанеру, как можно быстрее убрать влагу и высушить листы, тогда повреждения будут минимальными.
В вашем случае если это возможно, то для более быстрой просушки можно снять листы фанеры - если есть вероятность того, что под листами может скопиться влага!
Вот посмотрите что может произойти с фанерой разного качества и состава от воздействия влаги, одна разбухнет и станет рыхлой, другая же с честью выдержит испытания и после высыхания практически не изменится.
Поэтому ваша задача, как можно быстрее высушить фанеру, снимать или не снимать это зависит от того есть ли влага под ней, если такого нет и фанера намокла только сверху, нужно быстро её сушить, причем не естественным способом, а способом нагрева.
Для этого нужно использовать все возможности, включить обогреватель и обеспечить продув воздуха, использовать строительный фен для точечного воздействия - чем быстрее вы высушить, чем больше вероятность что повреждения будут минимальные!
По поводу переживания, что фанеру покрутит от сушки, да это возможно, но это склонность тонких листов, чем толще фанера иичем больше у неё слоев, тем вероятность скручивания меньше, у фанеры 10-12 мм толщиной это свойство практически отсутствует, а после тог как вы вернёте на пол фанеру, она выполняется.
Очень неприятная вещь. Если честно, то фанеру нужно заменить, то есть снять ее и установить новую и впредь нужно следить, чтобы не было воды. Фанера это нежный и деликатный материал. Из-за воды она может слоится, вздуться, ее может покоробить. Если воды было много, то можно удалить ее простой тряпкой, главное что бы вода не попала на торцы. Отсюда вывод берегите фанеру от воды.
Если фанера намокла достаточно, то есть намокала несколько дней, то в будущем вам её придётся заменить, т.к. она вздуется, а если немного намокла, то может обойтись, просто на сухо вытереть тряпкой и все.
Пол который покрыт фанерой был в воде часов 7 так как вечером в часов 12 полы были сухие а утром в 7 часов зашёл на кухню и увидел что выдавило на батарее силиконовую прокладку и вода была не полностью по всему полу, но лужи были. Сразу же начали убирать воду за 2е суток вроде всё просохло, хотел открутить её но мне подсказали что пока фанера прикручена её не покорёжит.  —  8 лет назад
aleksandre [3.1K]
Если прикручена с частой разметкой, возможно и ничего не будет, но может и вздуться попурышками, т.к. сверху-то просохло, а под фанерой влага остаётся какое-то время.  —  8 лет назад
