Да, грунтовать нужно и под полимерную шпаклёвку в том числе.
Грунтовка действует комплексно, основное, это конечно улучшение адгезии.
В составе многих современных грунтовок есть антисептические добавки, а это гарантия того что под слоем шпаклёвки не будет грибка и плесени.
Грунтовка укрепляет само основание на которое наносится шпаклёвка, к примеру рыхлая штукатурка, после грунтовки станет более прочной.
Если это сильно впитывающее основание та самая впитываемость уравновешивается грунтовкой.
Качественно загрунтованная поверхность, это гарантия того что шпаклёвка "не отскочит" (трещины, расслаивание и.т.п) от неё в ближайшее время, а сам процесс будет выполнен качественно на профессиональном уровне.
Причём грунтовать надо и до шпаклевания и после и между слоями.
Вертикальные поверхности (стены) удобно грунтовать маховой кистью.
Наливаете грунтовку в тару, если это концентрат разбавляете водой, пропорции на таре.
Если есть возможность, материалы лучше брать от одного производителя, есть в продаже грунтовки от "Ветонит", то есть под Вашу шпаклёвку "родная" грунтовка.
Грунтуем сверху вниз, слой равномерный, важный момент, это отсутствие пропусков.
Если грунтуется потолок, то удобней работать валиком.
Тоже об этом слышал, но если интересует качество выполняемых работ, то грунтовать всё же надо (см. выше, почему), лично я грунтую всегда.
У грунтовки более широкий спектр действия, если основание сильно впитывающее, то вода впитается в поверхность мгновенно и пользы от неё ровно ноль.
