Какие общие требования предъявляются к монтажу инфракрасного обогревателя?
Trok [1.2K] 7 лет назад
Самые общие требования предъявляемые к монтажу инфракрасных обогревателей, при чем любой из фирм и моделей, следующие -
При высоте потолка менее 250 сантиметров, устанавливаются обогреватели мощностью до 0,7 киловатт (ИКО-06 - 07)
Если потолки от 250 до 300 сантиметров, можно ставить инфракрасные обогреватели мощность 1 - 1,5 киловатт (ИКО-10 - ИКО-15)
Высота потолков более 450 сантиметров позволяет ставить инфракрасные обогреватели мощностью 3 киловатта и более.
Располагать инфракрасные обогреватели следует возле наружных стен помещения, над окнами - именно в этих местах происходят наибольшая потеря тепла. Если в комнате несколько инфракрасных обогревателей, то расстояние между ними должно быть равным высоте их расположения над полом. Больше можно, меньше не следует.
Так же следует соблюсти расстояние от место постоянного нахождения человека. Здесь можно равняться на мощность обогревателя. 1000 Ватт мощности - удаление от головы сидящего или лежащего человека не менее чем на 100 сантиметров. И так же при других мощностях - 700 Ватт - не менее 70 сантиметров, если 1,5 киловатта - 150 сантиметров.
