Можно ли использовать полипропиленовые трубы для газа?
Trok [1.2K] 7 лет назад
полипропиленовые трубы нельзя использовать для газа, только металлические. делается это из противопожарных соображений, так как полипропилен в отличие от металла разрушается при температуре около 300 градусов, газопроницаемы и недостаточно прочен механически.
кроме того СНиП 42-01-2002 пункт 4-11 раздела "Газораспределительн­ые системы" выглядит так: Для подземных газопроводов следует применять полиэтиленовые (ПНД) трубы. Для наземных и надземных газопроводов следует применять стальные трубы. Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается применять стальные и медные трубы.
Полиэтиленовые трубы для газоснабжения выглядят вот так:
