Как установить полипропиленовый кран (шаровый) на металлический отвод стояка?
Ким Чен Ын [822K] 3 года назад
Трубы внутренней разводки будут полипропиленовые, поэтому хотим сразу установить полипропиленовый шаровый кран, отвод металлический, как установить полипропиленовый кран на такой отвод, правильно?
На мой взгляд, всё же на металлический (стальной) отвод лучше устанавливать металлические шаровые краны, а не полипропиленовые.
Но если нужно, то вначале определяемся с самим полипропиленовым шаровым краном.
Если это вот такой
комбинированный кран (с одной стороны резьба, с другой "под паяльник"), то устанавливается он точно так же как и "обычный" металлический кран.
Зачищаем металлический отвод от краски (если он окрашивался вместе со стояком), далее нарезаем резьбу, на резьбу подматываем резьбовой уплотнитель, например фум-ленту и далее на отвод накручивается шаровый полипропиленовый кран.
Если же у Вас полипропиленовый кран под паяльник, то есть без резьбы, то нужно приобрести вот такую
комбинированну­ю (она же резьбовая) полипропиленовую муфту.
Устанавливать "американку" до крана не рекомендую, в случае протечки (или подтянуть, заменить прокладку) даже воду, в квартире, перекрыть не получится, дублирующего крана нет поблизости, он в подвале.
Опять же, зачищаем металлический отвод от краски, если отвод укорачивали убираем заусеницы, далее нарезаем резьбу.
Включаем паяльник, припаиваем к комбинированной муфте отрезок полипропиленовой трубы, учитываем глубину захода трубы в фитинг, для трубы и фитингов диаметром 20 мм, это 1,5 см.
Далее на резьбу металлического отвода подматываем фум-ленту (или паклю, сантехническую нить), закручиваем муфту.
Затем к муфте припаивается полипропиленовый шаровый кран.
Чуть ждем, место "пайки" остыло, включаем воду и проверяем этот узел на герметичность.
При покупке полипропиленового крана и комбинированной муфты, нужно учитывать диаметр металлической трубы (отвода).
Если речь об отводе от стояка и вводных кранах, то настоятельно рекомендую на стальные отводы устанавливать металлические шаровые краны, можно купить комбинированный шаровый кран с фильтром грубой очистки воды в одном изделии.
Устанавливать полипропиленовые краны есть смысл на полипропиленовые трубы.
Если речь о трубах ГВС и соединении через отрезок трубы муфты с краном, то лучше покупайте армированную стекловолокном трубу чем алюминием, её зачищать шейвером не нужно.
Сразу же отмечу несколько важных моментов:
Кран на отводе стояка, это первое запорное устройство, которое находится в ведении управляющей компании, то есть менять его должны слесаря из УК, предварительно перекрыв воду в подвале.
Лучше на металлический (стальной) отвод стояка устанавливать металлический шаровый кран, а не полипропиленовый.
До счетчиков на воду, нельзя устанавливать разборные фитинги типа "американки" и тем более до крана от стояка.
Но если решили сделать всё самостоятельно (под свою ответственность), то вначале перекрываем воду в подвале и демонтируем старый кран.
Очищаем резьбу, затем Вам нужно определиться с самим полипропиленовым краном, есть в продаже комбинированные краны с резьбой с одной стороны (накручивается на трубу) и с другой стороны "под паяльник".
В этом случае установка не отличается от монтажа "обычного" металлического шарового крана.
Очищаем резьбу на отводе стояка, подматываем резьбовой уплотнитель (в моем случае это фум-лента), далее накручиваем кран на отвод,отвод придерживаем трубным ключом.
Открываем воду в подвале и смотрим на результат.
Если у Вас "обычный" полипропиленовый кран "под паяльник", то нужно приобрести комбинированную полипропиленовую муфту (она же резьбовая муфта).
Как и в первом случае очищаем резьбу на отводе, подматываем фум-ленту, накручиваем (плотно) муфту на отвод.
Далее включаем паяльник для ПП труб (насадка на паяльнике соответствующего диаметра) и припаиваем к муфте отрезок полипропиленовой трубы, далее к трубе припаивается полипропиленовый кран, всё.
Открываем воду и проверяем соединение на герметичность (но предварительно дайте "пайке" остыть.
Если уже полностью перешли на полипропилен, то после шарового крана и до счетчиков на воду, можно установить вот такой
полипропиленовый фильтр грубой очистки воды, он просто "впаивается" к крану, предварительно к крану впаиваем короткий отрезок ПП трубы.
Практически все производители счетчиков на воду, требуют установку фильтра грубой очистки воды,иначе слетит гарантия на счетчики.
Фильтр пломбируется вместе с счетчиками воды.
Как установить шаровый полипропиленовый кран под паяльник, на металлопластиковую трубу? Как открыть кран на стояке горячей воды, если он "прикипел"? Можно ли пережать гибкие шланги подводки воды чтобы поменять смеситель (краны на стояках не держат)? Можно ли без перекрытия воды (краны на стояках не держат) поменять картридж на смесителе? Согнулся полипропиленовый стояк (труба) горячей воды в квартире, это опасно, стояк нужно менять? Как поменять полипропиленовый шаровый кран на обычный металлический (в доме полипропиленовые трубы)? Как установить шаровый полипропиленовый кран чтобы его можно было снять и заменить без паяльника? Какую температуру выдерживает шаровый полипропиленовый кран можно ли его установить на горячую воду? Красили стояки, испачкали краской краны на стояках, как и чем убрать краску и не повредить краны? Как долго (сколько по времени) занимает замена крана на стояке, от чего это зависит?
