Какие есть особенности при монтаже МП труб?
Trok [1.2K] 7 лет назад
Металлопластиковые трубы.
Есть правила монтажа металлопластиковых труб, которых нужно придерживаться.
Вначале нужно определиться какие именно фитинги Вы используете, фитинги для металлопластиковых труб могут быть обжимными (самый распространённый вид фитингов), или же используются пресс-фитинги, или пуш-фитинги.
Дальше, в моем случае (разводка внутри помещения, квартира) использовал обжимные фитинги.
Фитинги, это элементы (соединительные) при помощи которых делается разводка, это могут быть уголки, муфты, включая переходные, тройники, крестовины и.т.п.
А особенности следующие:
Начертите себе схему разводки, снимите размеры, купите металлопластиковую трубу и фитинги к ней.
Если металлопластиковую трубу нужно согнуть, то рекомендую использовать вот такую
пружину-кондуктор (пружина может быть и внутренней и наружной, то есть, вставляться, или одеваться на трубу), при изгибе трубы важно её не "заломить".
Если нужно согнуть трубу, например под прямым углом, то и "пружина" не поможет (правда ещё и радиус изгиба учитывать нужно), лучше используйте уголок 90 градусов.
Трубу лучше резать специальными ножницами для резки МП труб (или полипропиленовых), в принципе можно обойтись и ножовкой по металлу, но это не лучший вариант.
С торца трубы (месте реза) не должно оставаться заусенцев, труба после реза должна сохранять свою форму.
Для этого используется инструмент 2 в одном, калибратор-фаскосниматель.
Одеваем на трубу гайку фитинга, далее обжимное кольцо.
Затем вставляем в трубу вторую часть фитинга с резиновыми кольцевыми прокладками, вставляем до упора.
Далее понадобится два рожковых (или два разводных) ключа.
одним придерживаем фитинг, другим зажимаем гайку, но без фанатизма (ориентир, до "первого скрипа").
Ещё из особенностей, через некоторое время эксплуатации, фитинги можно протянуть для надёжности.
Металлопластиковую трубу с обжимными фитингами, лучше не укладывать в штробу, должен быть доступ к фитингам постоянный.
У металлопластиковых труб нет разделения на трубу для горячей воды и для холодной (в отличие от армированных и не армированных полипропиленовых труб).
Трубу покупайте с небольшим запасом, учитывайте и диаметр труб.
Металлопластиковая труба продается в бухтах, перед монтажом разворачиваем бухту, выпрямляем трубу.
