У меня в квартире скрипит ламинат. Поначалу мастера-ремонтники заверяли, что это временное явление: скоро замки притрутся, скрип пройдет. Этого не случилось. Правильно уложенный на ровный пол без мусора качественный ламинат не издает посторонних звуков, если на него наступают с самого начала эксплуатации. Лучше настоять на переделке сразу.
Если время упущено, а полы раздражают своим скрипом, то придется исправлять ситуацию самостоятельно. Дефекты ровности стяжки, сборки секций, удаления мелкого сора устранить запросто не получится. При невозможности демонтажа ламината остаётся только обработать стыки панелей в собранном виде.
Если при наступании ногой на середину ламинированной панели, скрипа нет, то поставщиком неприятных звуков являются замки, стыки ламината. Их можно обработать против скрипа без разборки пола. Для этого в зазоры затирается свечной парафин. Теоретически он не должен нанести вред покрытию, но может смягчить трение деталей, придав срезам скользящие свойства.
Работать нужно этапно:
- немного парафина с горящей свечи забивается в пространство между секциями ламината;
- пластиковой картой остывающий парафин проталкивается вглубь зазора;
- процедура повторяется на одном стыке до тех пор, пока свечной материал не подымется до уровня верхнего слоя ламината, заполнив собой весь шов.
Остатки парафина легко устраняются с рабочей поверхности пола. Если придется со временем демонтировать ламинат, то их не составит труда снять и со срезов секций, замков.
Не стоит обрабатывать парафином зазор между стеной и панелями ламината на полу. Если он большой, то может стать причиной разбалтывания замков и появления скрипа, но он уменьшается другими методами.
Постепенное заполнение стыков ламината свечным воском даёт позитивный итог без разбора пола. Но полностью скрипение не уходит, к сожалению.
