Можно ли убрать батареи, а вместо них запитать тёплый пол от централизованного отопления? Как?
домовой [64.7K] 8 лет назад
Сделать можно все что угодно, а вот чем это может обернуться стоит подумать. Во-первых, чтобы такая система работала, необходимо определенное гидравлическое сопротивление, т.е. нужен элементарный расчет, иначе можно выбросить деньги на ветер ничего не получив. Во-вторых, безопасность такой системы должна быть очень высокой, иначе залив соседей снизу можно попасть на очень большие деньги. В-третьих, переделка проектной системы отопления на не проектную наказуема и рано или поздно это наказание наступит. Поэтому, все, кто мечтает о теплых полах, избегают варианта с водой и останавливаются на электрическом подогреве пола, он разрешен, безопасен и автономен.
Самостоятельно вносить любые изменения в систему отопления многоквартирного дома, нельзя.
Это четко прописано в Федеральном законе "№190-ФЗ" (о теплоснабжении)
и не только в Жилищном кодексе РФ, эта тема также затрагивается.
Это и штраф и причем не маленький и заставят все вернуть в первоначальное положение.
Плюс, теплый водяной пол укладывается в стяжку. стяжка дополнительная нагрузка на плиты перекрытия.
Также не забываем о проблемах с соседями, проблемы связанные с протечками и тем более если водяной теплый пол сделан над жилыми помещениями соседей снизу.
Плюс водяные полы от центрального отклонения работают только в отопительный сезон, это проблема например осенью до включения отопления.
Но если решили, то нужен проект, проект разрабатывают специалисты с лицензией, помимо прочего проект ещё и согласовывать придется.
Начните с заявления в организацию которая снабжает Ваш дом теплом, также не должны быть против соседи снизу, водяной теплый пол над жилыми помещениями, не лучший вариант.
Из личного опыта добавлю, если хотите теплые водяные полы. то нужно делать автономное отопление в квартире.
Получить разрешение на полный демонтаж батарей и установку теплого водяного пола, практически невозможно.
Естествено можно убрать батареи, а вместо них запитать тёплый пол от централизованного отопления, но как практика показывает такая система отопления повышает потребление тепловой энергии, поэтому для устройства такого пола, во первых разрешение от управляющей компании необходимо получить, во вторых выполнить проект переустройства отопления, и в третьих установка счетчиков учета тепловой энергии и при этом правильнее всего будет выполнить отдельную подпитку теплоносителя к проектируемой системе, для того чтобы избежать конфликта с соседями, вдруг, да кабы чего у соседей не вышло, доказывай потом.
