Как сделать и расположить скворечник правильно на своём частном участке?
Исаев Николай [21.7K] 7 лет назад
Для строительства скворечника нам потребуются следующие материалы: Сухие, не струганные доски. Доски предпочтительно взять лиственных пород дерева, таких как берёза, осина, ольха. Использовать при строительстве скворечника клееное или спрессованное дерево (ДСП, ДВП, фанеру и т.п.) не советую, — оно крайне недолговечно при размещении на улице не говоря о его токсичности. Доски шириной 12-16 см и толщиной не менее 2 см, при такой толщине скворечник будет хорошо сохранять тепло. Около 20 гвоздей длиной 35-45 м. Из инструмента возьмите: карандаш, линейку, ножовку по дереву, молоток, дрель, перьевое сверло 30-40 мм. Высота скворечника должна быть от 30 до 35 см, размер дна стоит сделать от 10*10 до 15*15 см, расстояние от дна до летка должно составлять 15- 20 см. диаметр входного отверстия (летка) 30-40 мм. Для разных птиц, будут разные размеры летка, так для скворца — это 32-35 мм, для поползня 28-30 мм, для синицы или воробья 25-29 мм.
серужа [2.2K]
Расположить скворечник нужно на высоте 3-4 метра, в городе 5-6 метров. Леток направлен не на юг, лучше на восток, или северо-восток. Скоречник расположить вертикально, можно чуть наклонить в сторону летка.  —  7 лет назад
