Кафельная плитка в ванную, как определить влагостойкость покрытия плитки?
Andrey V B [4.7K] 11 лет назад
Часто после некоторого времени использования, плитка в ванной покрывается белым налётом, который уже ни чем не смоешь, так как он впитывается в плитку, не смотря на глазурь. Как правильно определить эту характеристику плитки, чтобы потом не менять ее через пол года или год?
Если Вы облицовываете не бассейн (если точней чашу бассейна) в котором плитка постоянно будет находиться под водой, то степень влагостойкости не столь важный момент.
3% водопоглощение (впитываемость), или 10% без разницы и та и эта плитка подойдёт для облицовки ванной комнаты (Вы о ней пишите).
Имеется в продаже не влагостойкая плитка, она вообще без глазури, или матового покрытия, это декоративная плитка не для влажных помещений, вряд ли Вы купили именно такой кафель в ванную комнату.
Есть конечно европейская маркировка, они разделили кафель на целых 8-ь групп (категорий) аргументируя это удобством для покупателя, никакого удобства, лично я не вижу, "грузят" пользователя не нужной информацией.
Есть плитка для ванных комнат, есть плитка для бассейнов, этого вполне достаточно (личное мнение).
Но если надо читайте информацию на таре найдёте вот такую маркировку "А1 и В1", значит бассейны можно облицовывать.
А2а и В2а, тоже подойдёт для ванных комнат.
А2b и В2b, или AIIb и BIIb, уровень водопоглощения до 10% , но и она используется в ванных комнатах.
Из личного опыта, могу посоветовать не эти "заморочки" с маркировкой, а более простой вариант.
Опустите кафель в воду, если на поверхности увидите активное "пузырение", это означает что плитка сильно впитываем влагу, есть кафель который вообще не "пузырится" (вспомните Союз, раньше кафель замачивали перед укладкой на растворе).
Светлая керамика с обратной стороны, такой кафель (как правило) больше тянет влагу в отличии от коричневой керамики, или красной, это визуальное определение влагостойкости в условиях магазина, где нет возможности погрузить плитку в воду.
Ну и конечно правильная облицовка, правильная подготовка, затирка швов и.т.п, включая качество лицевого покрытия плитки (глазури к примеру) есть плитка которая через месяц идёт "паутиной" естественно она наберёт влагу и отскочит.
Всё это, работает в комплексе и проблем с кафелем (качественным) быть не должно.
Если переживаете, то берите керамогранит, волнопоглощение у него ниже.
Керамическая плитка обладает влагостойкостью, и этим она привлекает людей, которые хотят использовать её для влажных помещений, включая ванную, кухню, бассейн.
Керамическая плитка имеет восемь групп влагостойкости и водопоглощения.
Чтобы узнать к какой группе относиться выбранная вами плитка, и узнать её влагостойкость, стоит посмотреть на упаковку, на которой обязательно должна стоять группа. Так например, к самим стойким в воде группам, которые впитывают лишь 3 % влаги, можно отнести кафель группы AI, BI. Есть плитка, которая впитывает около 6 % влаги, на такой плитке будет обозначена следующая группа: AIIa и BIIa.
А вот не рекомендуется покупать плитку для ванных комнат, на этикетках которых будет обозначено: AIII или же BIII. Эта группа будет впитывать около 10 % влаги, такой кафель больше всего подходит для жилых и нежилых помещений, которые лишь изредка соприкасаются с водой.
На любой плитке, даже на влагоустойчивой, в любое время может появиться грибок, или известковый налёт, который очень трудно вывести, вот поэтому, стоит отремонтировать всю сантехнику в комнате, также стоит очень хорошо почистить вентиляцию, вытяжку. Если в комнате нет вентилятора, его стоит поставить. Но и самое главное, чтобы не было грибка или неприятного налёта, стены, перед укладкой кафеля, нужно обрабатывать антигрибковым покрытием. Можно под плитку нанести гидроизоляционную мембрану.
Так что если решили для ванной комнаты купить керамическую плитку, обязательно смотрите упаковку.
ванная
Плитка на полу в ванной должна не только украшать помещения, но и защищать несущие конструкции от разрушительного действия влаги. Плитка из керамики не только сама не портится при действии на нее воды, но и не пропускает ее вглубь стены. Поэтому этот отделочный материал препятствует росту плесени и помогает увеличить срок службы несущих элементов дома.
По способности впитывать влагу кафель делится на 8 групп. Для отделки ванной следует выбирать материал 1,2 и 3 группы. Плитка, отнесенная к 4 и далее группам, слишком пористая и не подходит для влажных помещений. Все свойства плитки при покупке можно найти на ярлыке.
