Как и чем (каким сверлом) просверлить несколько отверстий в дне глиняного (керамического) горшка?
Ким Чен Ын [783K] 7 лет назад
Надо несколько отверстий сделать в дне глиняного горшка, как и чем это делается.
В начале определитесь какой у Вас керамический (глиняный) цветочный горшок.
Горшок может быть покрыт глазурью, причём как снаружи так и изнутри.
Это может быть просто обожённая глина без финишного покрытия глазурью.
Отверстия в дне, это дренажные отверстия их диаметр и даже их количество может быть разным, определяемся с этим.
Если отверстие большого диаметра, то лучше купить 2 сверла, одно из которых меньшего диаметра, 2 нужного.
Так как это керамика, то подойдут свёрла по кафелю (тоже изделие из глины), советую покупать вот такие свёрла с 4 режущими кромками,
а не с двумя.
Если глина без глазури, то переворачиваем горшок дном вверх.
Смачиваем губку в воде и кладём её на дно горшка на пару часов, намокшую глину, пусть и поверхностно проще просверлить.
Если горшок покрыт глазурью, то этам смачивания пропускаем, глазурь не пропускает воду и смачивать бесполезно.
Далее разметка, если горшок без глазури, то под заход сверла делаем углубление, можно острым гвоздём, шилом, металлическим дюбелем и.т.д.
Главное без удара, глина треснет.
Если глазурь, то в нужном месте, крест накрест наклеиваем скотч, или изоляционную ленту даже лейкопластырь подойдёт.
Если этого не сделать сверло на заходе может вильнуть.
Вставляем в дрель сверло меньшего диаметра.
Выставляем средние обороты.
Дрель держим под прямым углом и главное, нельзя на неё давить.
Толщина стенок горшка не большая, так что охлаждать сверло нет необходимости.
Просверлили одно отверстие первым сверлом, установили сверло нужного диаметра и далее уже рассверливаем отверстие до нужного размера.
Последующие отверстия сверлятся точно так же как и предыдущие.
Анастасия-А [0]
Я даже специально зарегистрировалась тут, чтобы оценить ваш ответ) настолько полная и исчерпывающая информация!) спасибо!!!!  —  3 года назад
Ким Чен Ын [783K]
Рад что помог, пожалуйста.  —  3 года назад
