Почему перегорают лампы, накаливания, в момент включения выключателя? Что делать?
Ким Чен Ын [784K] 7 лет назад
В чём причина, насколько я понимаю "плавный пуск" лампам накаливания не нужен.
Есть такая болезнь у ламп накаливания, они не так реагируют на перепады напряжения, но чувствительны к повышенному напряжению. Если вы примечали то обычно лампы перегорают в позднее ночное время, основная масса потребителей отошла ко сну, напряжение хорошее (если можно так назвать 230-235), а спираль в лампе рассчитана на 220 вольт. Да и при включении спираль испытывает повышенную нагрузку, ведь её нормальное-рабочее состояние в раскалённом виде.
Возможно плавный пуск с постепенным увеличением напряжения мог бы помочь в такой ситуации, но на каждую лампочку не наставишь. Пожалуй проще приобрести лампочки с повышенным напряжением и установить в "ночных" местах.
Причин довольно много и "что делать" зависит от конкретной причины:
Лампы накаливания рассчитаны на определённое количество циклов включение-выключения, то есть включить и выключить их можно определённое количество раз, лампа перегорает потому что выработала свой ресурс.
Меняем лампу на новую.
Возможно у Вас в квартире (доме) наблюдаются скачки напряжения, те с самые отклонения и провидят к перегоранию лампы во время включения.
Обратитесь в свою энергоснабжающую компанию, или в крайнем случае (правда это дорого) купите стабилизатор напряжения.
Причина может быть и вот в таких некачественных и дешёвых патронах из тонкого пластика,
они разогревают рампу дополнительно и она перегревается.
Лучше поменять патроны на вот такие керамические.
Качество самих ламп накаливания может быть на очень низким, некачественные лампы быстро перегорают.
Возможно плохие контакты в патроне, или они пригорели.
Проблемы с проводкой (например некачественно соединены провода) в целом и.т.п.
Повышенная влажность в помещении тоже может привести к к этой проблеме (перегорание ламп).
Проверьте работу вентиляции, при необходимости прочистите её.
Более кардинальные меры, установка вентилятора принудительной вентиляции, отверстия (вентиляционные) в нижней части полотна двери.
Все дело не принципе работы лампочки Ильича. Все гораздо проще, производитель стал экономить на материале. Саму спираль стали делать чуть - чуть короче. В результате срок эксплуатации электролампочки сократился. Я помню времена когда лампочки накаливания горели годами и причины их выхода из строя была банальна. Их чаще всего разбивали по неосторожности, особенно на работе. Кстати в Советское время каждую партию лампочек контролировали, был и входной контроль который контролировал присылаемые материалы для изделия. Поэтому сами лампочки не причем.
Почему при включении света колба лампы накаливания отделилась от цоколя, что делать? Вода на работающей лампе накаливания, лампа просто перегорит или колба лампочки разлетится на куски? Почему лампа накаливания на 100 Ватт светит как лампа на 60 Вт (тускло) что делать? До какой температуры нагревается колба (стекло) лампы накаливания, от чего это зависит? Какой срок годности у лампочек накаливания? Как правильно хранить лампы накаливания? Маркировка ламп накаливания, как расшифровываются обозначения? Что лучше диодная лампа или лампа накаливания? Какие светильники можно устанавливать в натяжной потолок? Какая мощность ламп накаливания допустима? Можно ли в настольную лампу установить лампу накаливания на 60 Ватт, если нельзя, то почему? Почему лампочка постоянно тухнет сама и её нужно подкручивать, лампа накаливания с обычным цоколем?
