Причины могут быть совершенно очевидные (простые), могут быть более сложные.
Поменяли светильник, плафон светильника из матового стекла (закрытый), свет рассеивается и кажется что лампа той же мощности светит более тускло.
Или же в помещении идут ремонтные работы, на плафоне (или на самой лампе, если она без светильника) осела пыль, грязь.
Отключаем электричество, далее даём время на остывания лампы (или плафона) очищаем поверхность от загрязнения.
Возможно приобрели некачественную лампу накаливания, её мощность не соответствует заявленной.
Возможно причина не в лампах накаливания и не в светильниках, проблема в патроне в который вкручивается та самая лампа.
Отключаем электричество, выкручиваем лампу из патрона, подтягиваем и чистим вот эти
контакты в патроне.
Возможно причины в дозовой (распределительной) провода могли быть соединены скруткой (старая Советская электропроводка, провода алюминиевые).
Находим проблемную скрутку (электричество отключено) убираем изоленту, далее отрезаем провода, зачищаем изоляцию и соединяем их клеммами, или зачищаем изоляцию и делаем новую скрутку, но качественную.
Возможно причина в пониженном напряжении в квартире (доме) в целом, тускло светят все лампы накаливания.
Или же проблема в выключателях.
Или же использовали переходники, проблема в переходнике (в его качестве, или контактах).
Например лампу накаливания с цоколем Е-14, вкручивали через переходник
в патрон под лампу с цоколем Е-27.
Переходник лучше убрать и лампу вкручивать в патрон напрямую (патрон и цоколь лампы должны быть совместимы между собой).
