Маркировка ламп накаливания, как расшифровываются обозначения?
Ким Чен Ын [819K] 7 лет назад
На различных лампах накаливания присутствуют цифры, буквы, что это всё означает, как расшифровывается маркировка (обозначение).
Самые распространенные лампочки накаливания их еще называют бытового назначения, но очень много их стоит в промышленности разного назначения.
Они стоят в местах общего пользования а так же в шахтах, во взрывоопасных местах, где много влаги и пыли, под водой, во всех видах транспорта, как сигнальные лампочки на пультах. Есть места где их заменить невозможно современными источниками света. Маркировка этих лампочек ставится как на колбах так и на цоколе, где указывают напряжение питание в вольтах, мощность в ватах, тип цоколя, силу света. Первой буквой обозначают цоколь - Е резьбовой или винтовой; В штифтовой; G штырьковой; К кабельный; S софитный; Т телефонный; Р фокусирующий; W бесцокольные лампы. Дальше идет цифра обозначающая размер цоколя.
За первой буквой может стоять еще одна обозначающая подвид лампочки А автомобильная; V конический цоколь.
Еще есть прописные буквы которые обозначают количество контактов на цоколе d два контакта; и.т.д.
Маркировка таких ламп может состоять как из цифр, так и из букв.
и причем нет тут строгих правил. некоторые производители могут даже свои обозначения добавлять.
Например если в маркировке присутствует буква "О", значит это лампа накаливания общего назначения.
Если буква "Д", то у лампы декоративная форма.
Лампа накаливания общего назначения может маркировать как и "ЛОН". "ЛД" декоративная лампа, "ЛЛР "рефлекторная лампа и.т.д.
Что касается цифр, то чаще всего первые цифры указывают на мощность лампы накаливания, и причем мощность, в Ваттах.
Если есть и другие цифры, то скорей всего речь идет о рабочем напряжении.
Если есть и цифры и буквы в маркировке, то они указывают на тип цоколя, наиболее распространённые лампы накаливания вот с таким
цоколем "Е-27", цоколь резьбовой диаметр 27 мм.
Есть и другие варианты, например цоколь "В-22" (2 контактных штыря).
Есть ещё лампы накаливания с отражателем, если это Ваш случай, то ещё и диаметр отражателя могут указывать (в цифрах).
Почему лампа накаливания на 100 Ватт светит как лампа на 60 Вт (тускло) что делать? Почему при включении света колба лампы накаливания отделилась от цоколя, что делать? До какой температуры нагревается колба (стекло) лампы накаливания, от чего это зависит? Какой срок годности у лампочек накаливания? Как правильно хранить лампы накаливания? Почему перегорают лампы, накаливания, в момент включения выключателя? Что делать? Вода на работающей лампе накаливания, лампа просто перегорит или колба лампочки разлетится на куски? Что лучше диодная лампа или лампа накаливания? Какие светильники можно устанавливать в натяжной потолок? Какая мощность ламп накаливания допустима? Можно ли в настольную лампу установить лампу накаливания на 60 Ватт, если нельзя, то почему? Можно ли вкручивать в люстру лампы накаливания если потолок натяжной, с потолком ничего не случится?
