Как крепить Пеноплекс?
Гость [406] 16 лет назад
Хочу утеплить фундамент дома ПЕНОПЛЭКСом. Вся трудность в том как закрепить его на вертикальной поверхности. В магазине сказали, что, мастики со временем разрушают этот материал и будет лучше
закрепить его специальными (пластм.) дюбелями. Хочу знать еще мнения на этот счет.
Все верно, Пеноплекс крепится специальными пластмассовыми дюбелями. Если фундамент ниже уровня земли, то можно даже и не крепить, а присыпать землей. Если в доме есть подвал, обязательно использовать гидроизоляцию.
Пеноплекс это современный материал. Если вы хотите утеплить фундамент возьмите толщину в 5 а лучше в 10 см.
Крепятся они на пластмассовые дюбеля. Если у вас толщина утеплителя 5 см то берите дюбеля минимум в 9 см. Они бывают с металлическим гвоздем и пластиковым. Лучше взять с металлическим гвоздем. Но они в два раза дороже идут. На одну плитку утеплителя лучше взять 5 дюбелей.
Сверлите дрелью дырку, вставляете дюбель и забиваете гвоздем.
Так же можно приклеить на специальный клей. А если еще сделать клей+дюбель то вообще не оторвете)
Некоторые умельцы клеят на пену монтажную. Но я не советую. Обычная пена монтажная разрушает материал пеноплекс.
Еще я слышала что умельцы клеят на обычный клей для плитки. Но сама не проверяла. А люди говорят отлично держит.
Ведь плиты пеноплекс очень теплые и в то же время легкие.
Эти плиты можно без проблем оштукатурить.
В любом случае фундамент находится в агрессивной среде, чаще всего укрытым слоем земли или частично под землёй, а частично в окружающей среде...
Поэтому любые клеи, мастики и прочие вещества, которыми по возможности крепятся плиты пеноплекса со временем будут разрушаться...
Ну а в процессе разрушения плита будет отставать от фундамента, что очень нежелательно, так как в этом случае будет нарушена теплоизоляция...
Про разрушение пеноплекса мастикой я не слышал, хотя не исключаю такой вариант...
Лучше всего конечно плиты пеноплекса крепить на пластиковые дюбеля, которые меньше всего подвержены разрушению...
Само крепление не имеет никаких сложностей, засверливается отверстие в пеноплексе и стене под диаметр дюбеля с небольшим плюсом, а потом туда вставляется дюбель и забивается распорный штырь-гвоздь...
Так же можно заармировать все сверху металлической сеткой, которой Вы и прижмете пеноплекс к основанию дома. Так же этот шаг Вам облегчит дальнейшие работы, по нанесению строительных смесей, типа штукатурки но поверхность фундамента. Так же можно соорудить и многослойные внешние стенки, а между ними и фундаментом ужу проложить листы пеноплекса.
