Естественно любой утеплитель будь то миниральная базальтовая вата или пеноплекс, пенополистирол, пенопласт - даст свой результат.
Я так понял это балкон, на котором установлены ограждения из металлической решетки, которую вы обшили пластиком, а теперь построили стену из пеноблоков.
Так вот почему вы сомневаетесь в результате утепления, ведь технология обычного утепления предусматривает аналогичный бутерброд.
Это стена (которую утепляют) - утеплитель - защитное декоративное покрытие (пластик так же имеет место быть этим покрытием).
Поэтому смело делайте утепление, я бы порекомендовал засунуть туда толстую минеральную базальтовую вату.
Судя по картинке у вас там расстояние примерно 10 сантиметров, такой толщины есть вата, или можно взять минвату толщиной 5 сантиметров и сделать перекрытие слоями стыков.
Можно конечно утепление сделать и пеноплексом и даже пенопластом, но я думаю минеральной базальтовой ватой будет и удобней и всё таки она проще туда вставится. Только нужно покупать не рулонную минеральную вату, а листовую плотную.
Вот такую, её получиться туда запихнуть до самого дна, и она не сползёт вниз как мягкая рулонная:
Базальтовая вата как и Пеноплекс не боится влаги и не промокает, если даже где то через щели в пластике будет засекать дождь, абсолютно ничего страшного, а вот если будите пихать туда Пеноплекс, конечно можно создать утепление, но всё таки Пеноплекс это твердый материал - будет проблематично его подогнать и запихнуть, но утепление будет одинаковым.
А результат утепления конечно будет и от того и от того утеплителя, даже не сомневайтесь.
