Вначале нужно определиться о каких зеркальных потолках идет речь, а так же определяемся с помещением, это может быть помещение как с нормальной, так и с повышенной влажностью.
Также нужно определиться с высотой потолков в помещении, если потолки низкие изначально, и их нужно выравнивать, то лучше гипсокартон не использовать, так как в случае с "классическими" зеркальными потолками ГКЛ крепится каркасным методом и потолки придется опускать.
Также не подойдет и натяжной зеркальный потолок и подвесной как и реечный, так как и они опустят потолок.
Если это Ваш случай (низкие потолки), то лучше использовать зеркальные панели ПВХ, или зеркальную плитку (на стекло напыляется отражающий слой).
Если потолки неровные, и все же решили использовать ГКЛ, то во влажных помещениях нужен влагостойкий гипсокартон.
Если штукатурить (а в моем случае это была ванная комната), то лучше цементная штукатурка, чем штукатурка на основе гипса.
Дальше, определяемся панели (или плитка) будут крепиться только по центру потолка, или на всей площади, делаем разметку отталкиваясь от этого.
Но вначале убираем старую отделку, убираем пыль, грунтуем потолок с просушкой. устанавливаем "маяки" штукатурим.
Далее даем время на полную просушку штукатурного слоя и опять грунтовка.
Если речь о пластиковых панелях, то они могут быть самоклейкой, или же используем клей из серии "жидкие гвозди".
Если это "классическая" зеркальная плитка, то нужен специальный монтажный клей для зеркал, иначе повредите зеркало (а точней, его амальгаму).
Вот не плохой клей
для зеркал "Соудал" (Soudal) к нему придется покупать "пистолет".
Зеркальную плитку можно укладывать встык, можно по диагонали, укладывается согласно разметки.
Наносим клей на обратную сторону плитки и прижимаем её к потолку, клей можно наносить сплошным слоем, можно точечно, учитываем формат (размеры плитки, включая её толщину).
Точно таким же образом укладываются соседние плитки, если требуется затирка швов, то можно использовать герметик.
Подготовка к монтажу зеркальных панелей такая же, поверхность должна быть ровной.
В случае с подвесным зеркальным потолком, или натяжными предварительное выравнивание не требуется, но лучше потолок все же загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, и тем более лучше. если потолок, ранее оштукатуривался.
