Что лучше (для подключения бытовой техники) удлинитель, или сетевой фильтр, почему?
Ким Чен Ын [833K] 7 лет назад
Не хватает розеток, будем подключать через удлинитель, или сетевой фильтр, что лучше.
Разница между удлинителем и сетевым фильтром в предохранителе. В сетевом фильтре имеется предохранитель. В случае превышении нагрузки предохранитель или сгорает или кнопка автоматически отключается. Далее либо замена предохранителя либо достаточно просто включить кнопку. Обычный удлинитель просто обычная розетка. Для бытовой техники которая потребляет прилично электроэнергию нужен удлинитель с сечением провода не менее 2. Сечение провода 1.5 допустимо в зависимости от подключаемой нагрузки к удлинителю. Если сечение провода не достаточное в удлинителе он начнет греться. Провод будет теплым или горячем, что в дальнейшем расплавит изоляцию и произойдет короткое замыкание. Так же может произойти пожар если подключаемая нагрузка намного больше, чем допустимое сечение провода. Так же зависит от длинны провода. Чем длиннее провод тем меньше нагрузки к нему подключишь если сравнивать с аналогичным коротким проводом.
Вопреки своему названию, дешевые "пилоты" ничего не фильтруют, единственное, от чего они защищают - от короткого замыкания. Срабатывает предохранитель и кнопку "выбивает". Это зачастую делает невозможным включение через такой "фильтр" чайника мощного - выбивает защиту каждый раз при закипании.
Вроде как и не нужна эта защита, какая разница - в удлинителе выбьет или на щитке? Однако, если в помещении есть устройства, чувствительные к резкому отключению электроэнергии (а это любой компьютер стационарный, если он не через источник бесперебойного питания подключён) - лучше, если выбьет "местно", а не у всех сразу (коллеги в офисе очень "рады" будут, если у них работа за полдня пропадёт из-за того, что вы чаёк попить решили, а чайник через простой удлинитель подключен).
В общем, фильтр всё же лучше.
Если говорить о материальной стороне дела, то по цене лучше обычный удлинитель, он просто дешевле сетевого фильтра.
Если цена не на первом месте, то сетевой фильтр лучше и вот почему:
Защита бытовой техники от короткого замыкания, а так же защита бытовой техники от высокочастотных помех.
Удлинитель по сути обычная розетка и провод, предназначение одно, это возможность подключения бытовой техники которая далеко находится от розетки.
Защитных функций у удлинителя нет, в отличие от сетевого фильтра.
Сетевой фильтр может защитить бытовую технику при скачках напряжения.
В худшем случае в сетевом фильтре перегорит предохранитель, который можно заменить.
Правда это не очевидный плюс, ведь подобные предохранители есть (встроенные) в бытовой технике, правда не во всей.
Конечно более надёжная защита бытовой техники это стабилизатор напряжения, а не сетевой фильтр.
Я подключил свою стиральную машину с прямым приводом именно через стабилизатор напряжения, сетевой фильтр тоже вариант рабочий, но защищает технику хуже.
Но если выбирать только между удлинителем и сетевым фильтром, то всё же сетевой фильтр лучше, хотя и дороже.
Сетевой фильтр, лучше покупать вот такой
с отдельными выключателями на каждую розетку.
Одна кнопка это не удобно, особенно если через фильтр работают сразу несколько бытовых приборов.
Ну и конечно надо сразу определиться с суммарной нагрузкой на сетевой фильтр и с длиной его провода.
Можно ли, к сетевому фильтру подключить второй сетевой фильтр, или удлинитель, как лучше? Для подключения стиральной машины лучше использовать стабилизатор напряжения, или сетевой фильтр? Как правильно подключить тренажёр к розетке: 10А или 16А через сетевой фильтр? Что лучше, установить на стояке кран и фильтр грубой очистки отдельно, или кран вместе с фильтром? Какая бытовая техника однозначно сломается от короткого пребывания в воде? Можно ли в сетевой фильтр вставить (подключить) несколько тройников если розеток фильтра не хватает? Что лучше выбрать для изготовления удлинителя или освещения: ПВС или ШВВП? Какие бытовые электроприборы нужно включать через сетевой фильтр, а какие нет? Что лучше алебастр, или гипсовая шпаклёвка для установки подрозетников? Какую бытовую технику нельзя включать вместе в одну розетку под какую технику нужна отдельная линия?
