Вариантов довольно много, но важно учитывать есть ли верхняя крышка на бочке, или это бочка со срезанной верхней крышкой.
Если верхней крышки нет, то засыпьте в бочку песок, или опилки, оставьте на ночь, опилки или песок впитают в себя масло.
Далее извлекаем из бочки опилки, наливаем в неё горячую воду, добавляем в воду любое не абразивное моющее средство для посуды (оно расщепляет жир моментально) промываем бочку .
Сливаем воду и повторяем процедуру до нужного результата.
Можно без опилок и песка, сразу залить горячую воду и моющее средство, я на 200 литровую бочку заливал два "флакона" вот такого моющего
"Фейри", бочку отмыл без особых проблем.
Масло можно выжечь если это металлическая бочка (обжиг бочки изнутри).
Бочка без верхней крышки.
На дно бочки укладываем газеты, сухие ветки, поджигаем.
Лучше бочку сверху прикрыть металлической крышкой (или металлическим листом, прикрывать надо не плотно, иначе огонь потухнет, ему нужен доступ воздуха для горения) и использовать этот вариант надо в безветренную погоду.
После того как масло выгорит, можно дополнительно промыть бочку моющим + горячая вода.
Но в начале надо дать время на то чтобы бочка остыла, затем "пройтись" по стенкам бочки металлической щёткой.
Масло горючий материал, важно соблюдать ТБ.
Есть и иные варианты, промыть бензином, или растворителем, слить, затем горячая вода и сода (лучше каустическая), или моющее для посуды.
