Какой краской и как покрасить тиски?
Ким Чен Ын [784K] 7 лет назад
Тиски давно в эксплуатации, надо их покрасить, какая нужна краска и как правильно красить тиски.
Я красил тиски вот такой
аэрозольной эмалью (акриловой) с молотковым эффектом "DECORIX".
Если есть краскопульт, то можно покрасить молотковой эмалью не аэрозольной.
Тиски предварительно лучше разобрать.
Минимум что надо сделать, это снять подвижную губку тисков.
Ещё лучше открутить тиски от стола, если есть такая возможность.
Далее жёсткой металлической щёткой удаляем с поверхности остатки старой краски, затем мягкой щёткой сметаем остатки краски, пыли.
В обязательном порядке перед покраской поверхность надо обезжирить.
Затем нужен малярный скотч, которым прикрываем все неокрашиваемые детали тисков ("губки" ручку, ходовой винт, вал и.т.д).
Далее смотрите какая у Вас краска, есть в продаже грунт-эмаль по металлу, значит достаточно поверхность только обезжирить.
Или краски работающие по принципу 3 в 1, красить можно прямо по ржавчине и предварительная грунтовка не нужна.
Есть краски которые наносятся на металлическую поверхность только на грунтовку.
Если надо грунтовать, то грунтовка с просушкой.
Всё, далее сам процесс окрашивания, если работаете аэрозольной краской, встряхните баллон, баллон держим на расстоянии 150 мм (ориентировочно) от поверхности, слой наносимой краски равномерный.
Если есть подтёки убираем их по ходу окрашивания.
Я красил в два слоя с просушкой (междуслойная просушка 40-50 минут).
При необходимости можно покрасить и в 3 слоя, смотрите уже по месту.
После высыхания краски сборка тисков в обратной последовательности, я бы ещё посоветовал смазать их предварительно.
Краска для тисков нужна специальная, по металлу, например Хаммерайт или аналогичная. Если есть доступ к порошковой технологии, то ещё лучше, но это доступно далеко не всем.
Правильно красить это значит предварительно зачистить тиски от остатков старой краски с помощью жёсткой металлической щётки и если есть, то шлифовальной машинки. затем предназначенный под покраску объект надо обезжирить с помощью ацетона, уайт-спирита или другого растворителя, дать просохнуть и можно преступать к работе. красить лучше из распылителя, но если нет, то можно и кисточкой, правда получится менее аккуратно. Можно также воспользоваться и баллончиком, особенно хороша для этого случая краска на эпокситной основе, она очень прочная и износостойкая.
Красить тиски надо предварительно разобрав из на составные части.
