Можно ли использовать краску для наружных работ (фасадную) внутри помещений?
Ким Чен Ын [784K] 7 лет назад
Есть фасадная краска, можно ли ей красить помещения внутри, или она только для наружных работ.
Технически это сделать возможно.
То есть фасадная краска "ляжет" на поверхности во внутренних помещениях.
Учитывайте на какой основе сделана краска, на какую поверхность она наносится (есть фасадные краски по бетону, дереву, штукатурке и.т.п), а так же что именно окрашиваете, горизонтальные поверхности (полы, потолок) или вертикальные (стены).
Так самое важное требования к половой краске, это износоустойчивость, не все фасадные краски могут использоваться для окраски полов.
Но если в целом, я бы не советовал использовать фасадную краску внутри помещений и причины следующие:
В фасадных красках есть специальные добавки которые улучшают их технические характеристики, они не выгорают на солнце, устойчивы к различным атмосферным воздействиям и.т.п.
Те самые добавки отражаются на экологичности краской.
Краски для внутренних работ, наоборот , самая важная характеристика, это экологичность краски.
Все технические характеристики фасадных красок просто не будут задействованы в полном объёме, внутри помещений.
Они дороже и значительно красок для внутренних работ (в целом), экономически это вариант не выгоден.
Как правило сохнут дольше, опять же как правило, фасадные краски имеют резкий запах в отличи от красок для внутренних работ.
Если всё же решили, то советую использовать вот такую
акриловую фасадную краску, по экологичности она почти не уступает краскам для внутренних работ.
Но и в этом случае не советую использовать её в детских комнатах, это всё же фасадная краска.
