Можно ли смешивать ацетон с водой? Как определить, в домашних условиях, разбавлен ли ацетон водой?
Ким Чен Ын [811K] 7 лет назад
Смешивается ли ацетон с водой.
Если да, то как определить купили разбавленный водой ацетон, или не разбавленный.
Ацетон прекрасно смешивается с водой и причём практически в любых количествах.
Многие автомобилисты заливают ацетон в бак (он ещё и с бензином прекрасно смешивается) чтобы удалить конденсат из системы (топливной) автомобиля.
Ацетон смешиваясь с водой сгорает в двигателе автомобиля, а вода "выплёвывается" через выхлопную трубу.
Многие недобросовестные производители смешивают ацетон с водой, вода полностью растворяется в ацетоне и визуально отличить смешанный с водой ацетон и "чистый" ацетон, практически не возможно.
Ацетон бесцветная горючая жидкость и плюс летучая, с характерным запахом.
По запаху можно определить, это самый простейший вариант.
Можно налить ацетон в ложку и поджечь, если жидкость сгорит полностью, то это чистый ацетон, если с остатком, то тот самый остаток это вода в ацетоне.
Можно вообще не поджигать а немного капнуть ацетона на ровную поверхность, далее чуть ждём, чистый ацетон довольно быстро испарится и причём без остатка, если в ацетоне вода, то она останется на поверхности.
Если проверяете тару с ацетоном в магазине, то поджигать, или вскрывать тару (бутылку с ацетоном) не получится, пробуйте встряхнуть (взболтать) ацетон, если в жидкости много пузырьков, то ацетон разбавлен водой.
А вот в чистом ацетоне тех самых пузырьков почти не будет.
Можно ещё клей попробовать растворить в ацетоне, многие клея в нём растворяются, если ацетон с водой, то он просто свернётся.
Пенопласт растворяется в ацетоне, можно попробовать так определить, если не растворяется, или растворяется крайне медленно, то значит ацетон разбавили водой.
Или просто вот таким образом
капните ацетон на пенопласт, чистый ацетон его разрушит на глазах (быстро).
Да ацетон смешивается с водой и довольно легко, прекрасно держит состав и очень долго не отстаивается.
Действительно недобросовестные производители с целью получения сверхприбыли могут банально разбавить ацетон водой и не указав это на этикетке, продавать его за чистый и качественный растворитель.
Проверить это можно, но если в ацетоне воды достаточное количество, если её там мало меньше 5% то ничего вы не поймёте.
Но допустим недобросовестный производитель разболтал ацетон аж на 25%, именно такую часть воды он может в себя вобрать максимум.
Тогда если потрусить (взболтать) бутылку с растворителем, вы увидите как бы немного тягучую жидкость с множеством мелких пузырьков воздуха, которые долго будут плавать в ацетоне кружась змейкой - в чистом ацетоне, они практически мгновенно покинут его и жидкость будет полностью прозрачной.
Если есть доступ к самому ацетону, то можно проверить его свойства на тенисном шарике или пенопласте, чистый ацетон мгновенно размывает их, а разбавленный может даже вообще не растворить, а только покоробить.
Если ацетон некачественный (разбавленный водой), то при его использовании, он свернёт краски или не даст им как следует высохнуть и затвердеть, что просто очень сильно ухудшит ожидаемый результат и качество лако-красочного покрытия.
Так что внимательно смотрите, что покупаете, а лучше приобретайте ацетон у проверенных производителей и продавцов.
