В начале надо определиться какие инструменты и материалы есть в наличие.
Старую краску с поверхности наличников лучше снять до основы, качество покраски будет выше.
Если краску будете снимать при помощи фена, то не советую поверхность рядом с наличниками оклеивать креппом (малярная бумажная лента), высокая температура воздействует на клей ленты, при снятии будут проблемы с обоями.
Это же относится, если на наличники воздействую прямые солнечные лучи, длительное время.
То есть нельзя разогревать малярную ленту.
Если исполосуете малярную ленту, то старую краску удаляем смывкой.
Оклеиваем поверхность возле наличников малярной лентой.
Лучше гель-смывка она работает и на вертикальных поверхностях, не стекая с них.
Кистью наносим смывку на поверхность, чуть ждём и удаляем остатки краски шпателем.
Далее влажной губкой убираем остатки смывки с поверхности.
Просушка, грунтовка с просушкой.
Возможно понадобится локальная шпаклёвка, шлифовка.
Всё, далее наносим краску, слой равномерный, окраска сверху вниз.
Просушка первого слоя, затем второй слой краски.
Если нет малярной ленты (скотча), то можно использовать вот такой
длинный фасадный шпатель с длиной лезвия от 600 мм и выше.
Приставляем шпатель к торцу наличника, шпатель держим с небольшим уклоном к поверхности.
Важно следить чтобы краска не попадала на ту поверхность шпателя которая прилегает к обоям.
Кисть ведём вдоль шпателя.
Окрашивать лучше в начале верхний горизонтальный наличники и далее сверху вниз, вертикальные планки.
