Перед покраской металлической канистры надо вылить из неё содержимое (бензин, дизельное топливо, масло и.т.п.).
Если есть необходимость, тщательно промыть канистру изнутри.
Окрашиваются такие канистры (железные) красками по металлу.
Краска наносится методом распыления, то есть нужен краскопульт.
Если его нет, можно использовать аэрозольную краску по металлу.
Я окрашивал вот такой
алкидной аэрозольной краской "Нержамет".
В составе краски есть специальные добавки защищающие металл от коррозии (антикоррозийная краска).
Грунтовку под краску тоже лучше брать аэрозольную.
Цвет краски, смотрите уже по месту, канистры не газовые баллоны, тут нет строгих правил по цвету канистры.
Но чаще всего их окрашивают в тёмно-зелёный, красный, синий цвет.
В начале очищаем поверхность от старой краски, можно купить смывку, это самый быстрый вариант.
Смывка наносится на поверхность кистью, слой равномерный.
Минут через 15-20 краска набухнет и будет отлавливаться от поверхности.
Остатки краски можно убрать шпателем.
Далее губка+ вода очищаем поверхность от остатков смывки.
Просушка.
Далее щёткой очищаем канистру от ржавчины (если она есть).
Обезжириваем поверхность.
Затем поверхность грунтуется, слой грунтовки равномерный.
После просушки грунтовки, можно приступать к нанесению краски.
Если это аэрозольная краска, то баллон надо очень хорошо встряхнуть.
С расстояния (от поверхности до баллона) 150 мм, наносим краску, окрашивать лучше сверху вниз, канистра в вертикальном положении.
Просушка и далее 2 слой.
Дно канистры окрашивается после того как краска подсохнет и канистру можно будет положить в горизонтальное положение.
Ну или окрашивать канистру сразу и всю, но в подвешенном состоянии.
