Можно крепить (устанавливать) подрозетники на монтажную пену, как?
Ким Чен Ын [783K] 7 лет назад
Слышал что на алебастре не всегда хорошо держатся подрозетники, можно ли их установить на монтажную пену, если да, то как это делается правильно.
Я бы не советовал, но если всё же решите использовать монтажную пену, то лучше вот такую
огнестойкую.
Такая монтажная пена относится к слабо-горючим материалам, не поддерживает горение и не распространяет его, дымообразующая способность и токсичность в допусках.
Но опять же, во-первых эта монтажная пена на порядок и даже больше дороже обычного алебастра на который и сажают подрозетники.
Плюс пена не даст необходимой жёсткости (монолитности) крепления подрозетника.
Такая монтажная пена как правило профессиональная, то есть к баллону пены необходимо приобрести "пистолет"
Использовал несколько раз пену, но лишь для фиксации подрозетников (точечной) а на финише всё равно заделывал подрозетник, гипсом, алебастром, гипсовой штукатуркой и даже монтажным гипсовым клеем "Кнауф Перлфикс".
Ну и плюс монтажная пена при высыхании увеличивается в объёме, подрозетник может просто выдавить из стены.
То есть "алебастрить" подрозетник надо ещё до того как монтажная пена полностью высохнет, или присверливать подрозетник к стене, но тогда и монтажная пена не совсем актуальна.
В пыль монтажная пена не наносится, поэтому делаем отверстие под подрозетник коронкой, убираем пыли и чуть увлажняем отверстие.
Далее на дно подрозетника наносим не большой количество монтажной пены и устанавливаем (прижимая) подрозетник в отверстие.
Всё, разводим алебастр и полностью фиксируем подрозетник в стене,
После просушки шпаклюем заподлицо с поверхностью.
