Через какое время, после установки окон, можно подрезать монтажную пену?
Ким Чен Ын [844K] 3 года назад
Поменяли окна в квартире на новые со стеклопакетом.
При установке окон использовали монтажную пену, через какое время (когда0 можно подрезать монтажную пену?
Монтажная пена, это пенополиуретановый герметик.
Пена может быть летней, зимней, или речь об универсальном составе.
Пена подрезается после её полного застывания (это рекомендация).
Процесс полимеризации (застывание пены если проще), может быть разным в зависимости от марки конкретной пены и от условий при которых она сохнет.
При более низкой температуре "обычная" пена застывает дольше чем при положительных температурах.
Так же на время застывания пены оказывает влияние влажность, перед нанесением пены поверхность увлажняется.
В зимний период нужно использовать только вот такую пену в варианте "зима"
зимний воздух более сухой, учитываем это.
Далее, толщина слоя пены так же влияет на время её высыхания, в некоторых случаях пену наносит даже в два слоя.
Я подрезал пену через сутки (24 часа) хотя первичное схватывание наступает через 25-30 минут, но внутренний слой пены ещё "липкий" и подрезать её рано.
В принципе подрезку можно произвести и раньше, через несколько часов, но если речь о качественно выполненной работе, рекомендую подождать не менее суток.
Внутри помещения при комнатной температуре пена может высохнуть быстрей чем снаружи.
И ещё, не затягивайте с подрезкой пены и дальнейших отделочных работах снаружи окна.
Пена разрушается под воздействием прямых солнечных лучей, ей требуется защита.
Если по какой-то причине пена не застывает длительное время, то читаем информацию на баллоне с пеной, возможно вышел её срок годности.
или пена неправильно хранилась, или наносится слишком большим слоем.
Или же не соблюдали температурный режим при нанесении пены, или выбрали пену без учета сезонных особенностей (в зимний период нельзя использовать летнюю пену, это для примера).
А из личного опыта добавлю, если устанавливаете окна не самостоятельно, то подрезать пену должны установщики окон, если конечно обговаривали эти моменты в договоре.
Если монтажная пена будет штукатуриться (я изнутри штукатурил "Ротбандом" гипсовая штукатурка, снаружи цементной штукатуркой), или шпаклеваться, то подрезать её нужно чуть глубже чем заподлицо, с учетом толщины отделочного слоя.
Пену подрезал строительным ножом со сменными, выдвижными лезвиями.
Если речь о разовой работе, то необязательно покупать профессиональную пену, к ней нужен "пистолет", достаточно бытовой с трубкой-адаптером.
Пена-пене рознь, у каждой марки пены свои физические характеристики по времени расширения, поэтому однозначно на вопрос ответить нельзя, необходимо смотреть на инструкцию к той пене, которой вы запениваете щели.
Существуют такие марки, где присутствует так называемое "вторичное расширение", когда вроде как пена сразу расширилась, повылазила и успокоилась. Но через некоторое время пена продолжает расширяться, но уже не в таком объёме, как изначально.
Но и это ещё не конец, в зависимости от качества пены, после заканчивания процесса по расширению, в течении некоторого времени она даёт усадку, которая составляет примерно 5% от общего объёма расширения.
Если пена не качественная, то может проходить три этапа расширения с последующей усадкой:
  • 1 - 30-50 раз от первоначального выхода на первом этапе (от нескольких секунд до нескольких минут)
  • 2 - Ещё на 30% в течении 15-20 минут, а в некоторых случаях и больше, на втором этапе.
  • 3 - Усадка до 5-10% от общего расширения в течении даже нескольких часов.
Так что я не советую обрезать пену в ближайшие 5-6 часов, а лучше всего сделать обрезку (если температура воздуха 15-25 градусов!) через 24 часа (сутки) и не ранее, а если процесс запенивания проводился вечером, так вообще не трогать пену на следующее утро и дождаться обеда.
Вообще есть и ещё один фактор, так если щель не более 1 сантиметра, то обрезать можно и через 6 часов, на такой толщине даже 10% не будет играть особую роль, ну а если 5 и более сантиметров, тогда минимум 24 часа, иначе на месте среза может возникнуть прогиб во внутреннюю сторону.
И не забывайте, если температура воздуха приближена к нулевому градусу, тогда пена застывает намного медленнее, тут уже точно не скажу, есть информация, что и до 7 дней может продлиться процесс застывания и усадки.
Кстати, чтобы уменьшить степень расширения и воспрепятствовать стеканию пены вниз, её надо брызгать водой комнатной температуры.
Но это не будет влиять на скорость застывания и усадки, ждите 24 часа при температуре 15-25 градусов, при более низких дольше или следуйте инструкции.
На время высыхания монтажной пены влияют множество параметров, например влажность (поверхность перед нанесением пены увлажняется), температура и.т.д.
Моё мнение, пену лучше подрезать после полной её просушки, высыхая монтажная пена увеличивается в объеме, учитываем и это.
Далее, на баллоне с монтажной пеной есть информация от производителя, например вот такая монтажная пена
"Wellfoam" (у этого производителя, есть и бытовая и профессиональная, под "пистолет") высыхает за 24 часа.
Но это ориентировочная цифра при идеальных условиях.
Если решили подрезать раньше, то первичное схватывание (оно же поверхностное) происходит всего за 15-20 минут, пена уже не липнет к рукам, к инструменту, но внутри слоя она "сырая".
Пену рекомендую подрезать часа через 3 и не раньше, это минимальный срок, ещё лучше выждать сутки.
Что касается окон, то устанавливаться они могут в любое время года и зимой в морозы, в том числе, при отрицательных температурах используется зимняя монтажная пена, но баллон нужно нагреть до комнатной температуры, нарушение правил нанесения пены в варианте "зима" так же могут отрицательно сказаться на времени её высыхания.
Далее, учитывайте что у монтажной пены и причем любой, есть срок годности, так же есть определенные правила хранения пены, если истек срок годности, или пену хранили неправильно, высыхать она может дольше срока заявленного производителем.
Толщина слоя пены, тоже учитывается.
Если речь о монтажной пене снаружи окна (со стороны улицы, если проще), то не рекомендую затягивать с подрезкой пены и её защите от уф-излучения, пена разрушается даже под воздействием солнечных лучей в зимнее время.
А ещё лучше, окна зимой не устанавливать.
Подрезая пену учитывайте какая будет дальнейшая отделка, это может быть штукатурка, или шпаклевка, пена подрезается с углублением на толщину слоя штукатурки (шпаклевки).
Если приглашали специалистов для установки окон, то работу они должны сдать завершенную (если в договоре так указано) то есть подрезать пену, это их работа, а не пользователя.
