Куда (где) можно использовать остатки сетки рабицы?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Сделали ограждения из сетки рабицы, остались куски разного размера, куда их можно использовать
У меня тоже было такое явление, и как настоящий хозяин и экономист, мне было их жалко выкинуть или сдать в металлолом, но и применения я не мог им найти, а лежали без дела больше двух лет, каждый раз натыкаясь на них, уже подумывал выровнять их на проволоку.
Но однажды я задумал смастерить валик из бетона, чтоб вода с улицы не забегала мне под ворота, старый валик высотой пять сантиметров растрескался и разрушился.
Я подумывал сделать армировку нового, чтоб скрепить не толстый бетон и уже присматривал армирующую сетку в строймаркете, и тут вспомнил про рабицу (куски которые у меня валялись под стенкой гаража.
Пришёл домой вытащил их из под кучи других ненужных железок и применил для армировки валика.
Получилось очень хорошо, вот уже второй год валик лежит и выполняет свою функцию, хотя его толщина около 5-6 сантиметров, но он даже не лопнул.
Поэтому если вы собираетесь, где то что то муровать можете смело применять эти остатки для армировки бетона.
Размеры ячеек и конфигурация (квадрат, ромб) сетки-рабицы может быть разным.
Изготавливается сетка-рабица из проволоки разного диаметра.
Финишное покрытие может быть оцинкованным, может быть вот таким
полимерным (цветная сетка-рабица).
Размеры тех самых кусков (остатки) так же могут быть разными как и их количество.
Всё это надо учитывать и + сетку рабицу можно не только разъединить, но и соединить в изделие бОльшего размера.
То есть из кусков можно сделать сплошное полотно.
В зависимости от количества остатков сетку можно использовать следующим образом:
Использовать как армирующий слой при изготовлении стяжки, или при штукатурных работах.
Изготовить клетки для содержания животных (тех же кроликов к примеру, перепелов, или клетки для кур) каркас из уголка и сетка рабица, лучше брать оцинкованную рабицу.
При изготовлении тротуарной плитки из бетона, армировать плитки не кусками арматуры, а кусками сетки-рабицы.
Если это мелкоячеистая сетка-рабица можно из неё сделать сито для просеивания различных сыпучих материалов используемых на стройке и не только.
Если кусков много, то уложив по периметру (с наружной стороны строения) к примеру курятника, с нахлёстом на стены и присыпав землёй можно получить надёжную защиту курятника от проникновения в него грызунов.
Кусками можно укрепить насыпь (земляную).
Из кусков можно сделать не большое ограждение, к примеру декоративное ограждение для клумб.
Вот и пришло время, когда приходится перед тем как что то выкинуть на свалку сначала подумать, а не пригодится ли это что то в хозяйстве. Так и происходит со ставшей ненужной сейчас сеткой рабицы. Признаюсь честно куда то использовать её кроме прямого назначения довольно таки затруднительно. Но всё таки есть одно место, куда она действительно пригождается - это армирование бетона. Так как арматура по цене сейчас ой как кусается, сетка рабицы в лёгкую заменяет арматуру. Так что не торопитесь выкидывать эту сетку, придёт её час и она пригодится.
