Как и чем очистить от ржавчины сетку рабицу?
Ким Чен Ын [838K] 7 лет назад
Видимо без антикоррозионного покрытия сетка рабица, или с покрытием но не качественным, ржавеет, как и чем очистить сетку рабицу от ржавчины.
Я очищал вот таким аэрозольным преобразователем ржавчины
"Абро", плюс ко всему металлическую поверхность не надо грунтовать после его нанесения.
То есть это и грунтовка по сути и преобразователь ржавчины.
Если это забор из сетки рабицы, то в начале щёткой удаляем с сетки пыль и грязь.
Далее нужен помощник который будет держать лист фанеры, или плотного картона с другой стороны сетки.
Работаем в сухую и безветренную погоду.
Баллон надо встряхнуть и далее нанести преобразователь на поверхность методом распыления (на расстоянии 200-250 мм от поверхности держим баллон).
Средво наносится обычно в 2-3 слоя с частичной просушкой.
"Авро" не только уничтожает ржавчину, он так же предотвращает её повторное образование.
Поверхность сетки станет тёмного цвета (ближе к чёрному), второй этап это покраска сетки рабицы (краска так же дополнительный защитный слой от ржавчины.
Окрашивается сетка по той же технологии по которой наносили преобразователь на поверхность.
Можно сразу нанести цинковое покрытие (холодное цинкование) есть в продаже цинк-спрей.
Но в начале механическим путём удаляем ржавчину (щётками по металлу), далее обезжиривание и просушка.
Можно использовать краску по металлу 3 в 1, наносится прямо на ржавчину.
Если надо удалить ржавчину локально и окраска сетки (или нанесение цинкового слоя) всплошную не предусматривается, то перемешайте уксус с лимонным соком в равной пропорции, нанесите смесь на ржавчину оставьте на час 2 и далее смываем остатки раствора с поверхности.
Сетку рабицу лучше покупать с защитным покрытием, например оцинкованным, или полимерным.
И плюс. при монтаже и эксплуатации быть внимательным, чтобы не повредить защитный слой.
Ржавчину можно очисть при помощи преобразователя ржавчины и лучше аэрозольный преобразователь ржавчины, например "Астрохим".
Очищаем проблемный участок от пыли и грязи, убираем рыхлую ржавчину щеткой (если она есть) .
Встряхиваем баллон с преобразователем и распыляем его на стеку-рабицу.
Ждём минут 10 и повторяем действия. не все преобразователи смываются водой (ознакомьтесь с инструкцией), в некоторых случаях нужно просто дать время на его высыхание.
