Как часто надо менять пилки электролобзика, как определить что пилку пора менять на новую?
Ким Чен Ын [812K] 7 лет назад
Лобзик (электро) на ручная ножовка, да и визуально вроде с пилкой всё в порядке, как часто их надо менять и как определить что пора.
В принципе понять, что пилка требует замены довольно таки просто. При затуплении пилки сразу же падает производительность, приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы лобзик хоть что то пилил, а толкая лобзик вперёд с усилием приведём к тому, что шток, держащий пилку рано или поздно деформируется и его придётся менять. Так что при работе электролобзиком обращайте внимание на то как он бежит по дереву. Если легко, то с пилкой всё в порядке, если тяжело, то смело меняйте пилку на новую. И ещё, естественно нужно смотреть с каким материалом работаете. Можно одной пилкой работать год на мягком дереве ( к примеру с кедром) и ничего с ней не случится, а стоит поработать с ОСБ и через два часа работы зубцы пилки сточатся так, что это будет видно визуально (и из чего ж это делают этот ОСБ ? ).
Проверить острая ли пилочка можно просто потрогав её руками. Острая пилочка ощущается сразу. Она как бы цепляется острыми зубами за кожу.
Кроме того тупая пилочка жуёт древесину. Это видно по рваным краям на срезе материалов.
Лобзик идёт туго, пилочка нагревается, идёт неровно.
Больше всего пилочки закаляются об клеенные материалы-OSB, ДСП. При работе с ними следует следить за остротой пилочки и не прилагать черезмерных усилий к лобзика.
