Почему, после грунтовки, обойный клей становится жидким как вода и не липнет? Что не так с клеем?
Вадим74 [3] 7 лет назад
столкнулся впервые, но про подобные случаи слышал:
прогрунтовал стену, она подсохла, начал клеить, пад обоями клей становится как вода и не липнет, в предыдущей комнате таких проблем не было, там грунтовка другая была
тэги: клей, обои
категория: Стены > Обои
Причин довольно много:
Грунтовка несовместима к примеру со шпаклёвкой (стены под обои выравниваются шпаклёвками), отсюда такая реакция обойного клея на грунтовку.
Просроченная грунтовка и просроченный обойный клей, или что-то одно из них.
Не правильно подготовили обойный клей.
Грунтовка концентрированная не выдержали пропорции при её разведении водой.
Не дали время на полную просушку грунтовки.
"Левая" грунтовка, или "левый обойный клей", или и то и другое.
Грунтовка не совместима с обойным клеем.
Вот это основное, но есть и иные причины, надо чётко знать какой использовался обойный клей и какая грунтовка.
Вариантов решения проблемы тоже несколько.
Грунтовка относится к лакокрасочным материалам, в продаже есть универсальные смывки для любых лакокрасочных материалов, включая лаки, краски, грунтовки.
Вот не плохая смывка
(универсальная) "Pufas" (Пуфас), консистенция пастообразная, то есть можно наносить и на вертикальные поверхности (стены).
После того как удалите грунтовку, с поверхности, можно вместо неё использовать обойный клей как грунтовку.
Тот же обойный клей на который Вы клеите обои.
Клей разводится водой, под грунтовку более жидкой консистенции.
Но будьте внимательны, читайте информацию на упаковке клея, не весь обойный клей можно использовать как грунтовку.
И 2 вариант, определиться с совместимостью обойного клея и купить подходящую грунтовку, ещё лучше если оба состава будут от одного производителя.
Столкнулся на собственном опыте с такой проблемой, когда после грунтовки стены обои плохо приклеиваются. Они не отваливаются, но при малейшем отрывании, они свободно отпадают. Думал также как и вы, что выбран был плохой обойный клей, но и замена ничего не дала.
Всё дело в том, что грунтовка не совместима с обойным клеем (в моём и вашем случае)
У меня была использована грунтовка Бетонконтакт (производителя не помню) жидкая молочного цвета. Она на поверхности создаёт плёнку тонким слоем, на ощупь немного на силикон напоминает. Шпаклёвка к ней хорошо липнет, а вот обойный клей не создаёт нормальную адгезию. Хотя клей для швов обойный достаточно хорошо прилип к стене, но стоит он дорого, им можно только углы и швы подмазать.
Выход один - шпаклевать стену перед оклейкой обоями.
С клеем возможно все так.
Дожидайтесь полного высыхания грунтовки - иногда действительно грунтовка+клей(особе­нно разных производителей) может "свернуться". Это значит, что компоненты несовместимы и вступили в реакцию. Это значит, что они не обладают уже теми свойствами, которые заявлены на упаковке.
Чтобы так не происходило, нужно пробовать смешивать или наносить на маленькие поверхности друг на друга грунт, клей, краску.
Тогда результат не будет таким болезненным. А ещё лучше - выдерживать условия использования материалов.
В Вашем случае - это полное высыхание грунтовки.
Не исключён случай подделки грунтовок, клеёв и других материалов.
Кроме того, может клей не подходит для данного вида обоев?
