Какое самое лучшее средство для предотвращения образования ржавчины?
Исаев Николай [21.7K] 7 лет назад
Это смотря где использовать. Самым доступным из электролитических пожалуй оцинкование будет. Всё довольно просто. Берём + с батареи, на конец провода тампон ватный смоченный в паяльной кислоте и - минус на деталь которую нужно оцинковать. При прикосновении (контакте) будет происходить электролиз- оседание цинка на деталь.
Есть ещё интересный способ. При обработке деталей на фрезерных станках используется эмульсия, для охлаждения и "не ржавения". Можно заменить раствором кальцинированной соды.
К примеру: Если сполоснуть садовый металлический опрыскиватель, нужный раз в год, он не ржавеет.
Самое лучшее средство против ржавчины- оцинкование или хромирование, покрытие поверхности металла эмалью- эмалирование.
Это методы химического нанесения защитных покрытий на металлы.
Такие покрытия могут служить десятилетия без проблем. Коррозия не сможет повредить металл.
Примеры таких покрытий можно видеть на каждом шагу- эмалированную посуду, крыши из оцинкованной стали.
А, я в домашних условиях, смогу делать эти процессы самостоятельно?  —  7 лет назад
BigSerg [11.4K]
Теоретически-да. Изучив технологии можно, хоть и не очень просто. Размер детали, которую нужно обработать имеет немаловажное значение  —  7 лет назад
