Какую циркулярную пилу следует покупать для строительства частного дома? см.
Исаев Николай [21.6K] 7 лет назад
Например, в следующем году предстоят большие объёмы работ по изготовлению коробок дверей, окон, столешниц, кроватей...
Решил делать сам, но есть же пределы по цене-удобству-качеству-функциональности-добротности...?
Может существует проверенная "классика", чтобы не изобретать велосипед.
Профессионалы и "технари-любители", поделитесь опытом работы с таким инструментом.
Не хочу, чтобы деньги на ветер.
Если модераторы воспримут как рекламу продукции, то напишите, плиз, в личные сообщения и киньте ссылки и фото...
Для начала очертим круг вопросов какие параметры станка стоит рассматривать в первую очередь. Обязательно надо обратить внимание на мощность станка, ведь чем мощнее он будет, тем ему легче будет обрабатывать древесину, а значит двигатель не будет сильно греться и служить в итоге будет дольше. Но, без фанатизма, иногда сеть просто не потянет слишком мощный станок. Хотя по собственному опыту могу сказать, что двухкиловаттный станок для домашних нужд вполне сгодится. Ну а далее смотрим на то, какой диск можно на станок поставить. Я как то привык к дискам диаметром в 250 мм и с напайками. Почему такой большой? Зачастую приходится пилить высокий материал, а таким диском вполне можно пропилить до 8 см, что довольно таки удобно. А диски с напайками довольно таки прочные и одним таким диском я вполне комфортно пользуюсь примерно год работы, а потом можно купить новый или отдать в заточку - это по желанию. На что ещё стоит обратить внимание. Немаловажен фактор ширины фуганка, ведь сейчас все станки снабжены и им. Так что с широким фуганком работать довольно таки удобно. У меня он 25 см, что вполне приемлемо при работе с деревом. Хотя когда начинаешь заниматься столяркой, то понимаешь, что станков лучше иметь два, так как сборка-разборка с циркулярки на фуганок и обратно занимает много времени. Когда я выбирал в своё время станок, то китайские отмёл сразу, уж больно у них двигатели маленькие, а значит греться будут нещадно и ломаться тоже. Вот и выбрал белорусский станок из Могилёва. Работает уже лет 15 и ни разу ничего не вылетало, хотя ремни и приходится периодически менять.
Занимался столяркой, перепробовал многое, примерно вот такие выводы.
Пильные диски.
На станке "родной" диск 250 мм сразу заменил на 200 мм. Пропил уменьшился до 65 мм, но и нагрузка на двигатель тоже.
Диски с напайками (победит ?), слишком много подделок. Настоящие работают не плохо, но после "затупления" нужный наждак стоит как 2 а то и 3 диска.
Мне лично понравились простые, долевые, чем тоньше тем лучше. 1,2 мм -1,5 мм- само-то. При необходимости можно наточить напильником даже не снимая со станка. Иногда только, после шлифовки (выравнивания) длины зуба.
Тут уж как повезёт, порой бывает дешёвая и лишённая стиля и бренда техника служит дольше, чем шикарная, брендовая и дорогущая техника. Так было в моём случае, покупал дешёвую циркулярку, которая прослужила мне верой и правдой два года, потом снова купил такую же пилу, той же марки, сгорела через месяц.
Так что дорого, не значит качественно.
Вся техника производится с одного китайского станка, просто наклейка брендовая разная.
