Новогодняя елка на потолке от детей, как закрепить самостоятельно? Какая этапность крепежа?
Александра С Михайловна [16.5K] 7 лет назад
Как самостоятельно прикрепить новогоднюю елку к потолку?
Чем крепить елку к потолку на Новый год, чтобы защитить от детей?
Как установить новогоднюю елку на потолке, чтобы она желательно не висела вниз верхушкой?
Конечно ёлку прячут под потолок больше конечно не от детей, так как дети же относительно находятся под присмотром, а в большей мере те у кого есть дома несколько котов, ну это не важно, раз хотите так сделать, то вам понадобиться несколько этапов.
Этап первый - приобретение и установка крепежа.
Понадобиться мощный анкер с кольцом диаметром не менее 8-10мм и длиной не менее 80-100мм, карабин и толстая крепкая проволока не менее 4мм толщиной.
Этап второй - установка в потолок анкера с кольцом и карабином.
Анкер нужно хорошо закрепить, чтоб он выдерживал с запасом предполагаемый вес ёлки, вместе с украшениями. Лучше чтоб это сделал, опытный человек, если сомневаетесь попросите мастера или того кто знает как это делать.
Этап третий - подготовка ёлки.
Нужно из проволоки согнуть петлю, которая должна быть не менее 50см длиной, вот так, как на картинке.
После чего приложить её к стволу ёлки (петлёй возле верхушки) и очень туго, виток к витку примотать толстыми нитками, по всей длине петли, нитки потом можно скрыть обмотав ствол дождиком.
Чтобы петля не выскочила из под обмотки, можно края проволоки загнуть плоскогубцами под 90° примерно по 1 сантиметру, это не даст возможности её выскальзывания даже при значительном весе!
Для подвешивания ёлки под потолок, нужно использовать верхушку не более 1 метра высотой, нужно срезать ствол снизу, до первого яруса, а дно такой ёлки задекорировать мишурой или остатками веток если вы отпиливали верхушку.
Таким образом ёлка будет висеть правильно, а не вниз макушкой
Этап четвертый - подвесить ёлку и проверить как она будет выглядеть, возможно нужно подвязать веточки или уплотнить их.
Этап пятый - снять ёлку с потолка, украсить её, надеть гирлянды и подвесить уже готовую на потолок.
Кабель от гирлянд так же нужно поднять максимально на верх, можно подклеить его к стенкам скотчем или забросить на мебель, чтоб к нему не было доступа детей и животных.
С новым годом Вас, всего наилучшего!
Подвеска новогодней ёлки к потолку довольно модный тренд последнего времени. Не всегда возможна без порчи потолочной поверхности, что ограничивает реализацию идеи.
Но выход находится. Лёгкие небольшого размера искусственные ёлки просто можно привязать к потолочному светильнику, например, так:
как подвесить елку к потолку
Имитация конечно, но при низких потолках квартир до 2,5 метров достаточно удобный выход в небольшой комнате.
Если потолки повыше, можно предложить вариант подвески живой зелёной красавицы к крюку потолочной люстры. Электрическая сеть предварительно обесточивается, снимается люстра. За крючок тонким, но надёжным металлическим тросиком подвешивается ель, к проводам для люстры подсоединяется новогодняя гирлянда, что потом позволит зажигать её обычным выключателем, которым включалась люстра. Место соединения проводов, само собой, необходимо будет изолировать. Очень удобно.
В случае натяжных потолков, да и гипсокартонных конструкций возможна подвески елки в местах точечных потолочных светильников, алгоритм тот же.
Размер ели придётся подбирать в зависимости от цели, которая задумана.
Если от домашних кошек и собачек, то поднимать на высоту их прыжка.
От детей на высоту их рук, желательно из комнаты удалить табуретки, стулья, а то сообразят залезть.
Если просто для красоты и эксклюзивного антуража, то можно выбирать размер, чтобы практически до пола доставала.
Крепление верхушкой вниз или как обычно, не имеет значения.
В двухэтажных коттеджах, особняках доступен вариант крепления ёлочки на элементы конструкции перил лестниц. Приходилось вживую видеть, неплохо смотрится. Вот пример:
как подвесить елку на потолок
На мой взгляд, эта идея как защита от детей, не до конца продуманная.
Идея оригинальная, но не из лучших.
Высота потолков в "обычной" квартире 2,30-2,50 (в см) макушка двухметровой ёлки будет у пола.
Если взять ёлку покороче, то есть шанс, ребёнок встанет на табуретку и всё это рухнет на него.
Значит нужно покупать очень не большую, по длине, ёлку.
Далее, нужно определиться о каком именно потолке идёт речь, если это натяжной потолок, то не стоит крепить елку к нему, полотно не выдержит такой нагрузки.
Если потолок выравнивали гипсокартоном, то ГКЛ не рассчитан на дополнительную нагрузку, не выдержат вес, или профиля, или ГКЛ пойдёт трещинами.
Убирать люстру лишать помещение освещения, тоже не вариант, хотя крюк для крепления люстры, вариант не из худших.
Если потолок заштукатурен и Вы готовы к нарушении целостности штукатурного слоя с дальнейшей заделкой отверстий, то можно сделать следующее:
Нужна вот такая подставка (крестовина) для установки ёлки.
Крестовину лучше брать с винтовыми зажимами, чтобы надёжно зафиксировать ствол ёлки.
Материал изготовления поставки, металл, или дерево.
В начале вот в этих местах
сверлим отверстия в подставке, отверстия сквозные.
Далее прикладываем подставку к потолку и делаем через отверстия разметку.
Убираем подставку, сверлим отверстия в потолке, забиваем распорные дюбеля.
На шурупы (под головку) одеваем шайбы и закручиваем шурупы в дюбеля через подставку.
Всё, вставляем ствол ёлки в крестовину и зажимаем винтовыми (резьбовыми) фиксаторами.
Украшаем ёлку игрушками.
Елка на потолке от детей не самый лучший вариант установки новогоднего деревца, но иногда к нему приходится прибегать, пока в доме растут малыши. К потолку ели крепят также, когда в квартире живут питомцы.
В потолочном крепеже елки может образоваться одно существенное препятствие: после такой установки велик риск, что останется след.
Бесследный крепеж можно выполнить только в центре комнаты, подвесив дерево на веревках.
Для этого придется снять люстру и зацепить за крюк синтетическую елку вниз верхушкой, привязав петлю к крестовине у основания. Естественную елку вешать, наверно, рискованно из-за ее сравнительно тяжелого веса.
Второй вариант установки ели на потолке возможен, если протянуть через комнату под потолочным перекрытием бечевку крестообразно из угла в угол, перекрестив в центре комнаты. В месте пересечения веревок подвесить новогоднее деревце.
У второго способа имеются недостатки: елка может провисать и в углах помещения на потолке тоже останутся следы от крепежа бечевки.
Возможно крепление ели к потолочным профилям, в любом случае результат получится примерно следующим
