Можно ли подключать, в одну розетку, стиральную и сушильную машины, которые установлены рядом?
Ким Чен Ын [783K] 6 лет назад
Рядом друг с другом будут установлены сушильная и стиральная машины.
Можно ли в одну розетку подключить и то и это, или надо тянуть отдельные розетки под каждую машину.
В одну розетку можно подключать сколько угодно машинок, но при том условии, что сама розетка, переходники и разветвители, а также кабель и автомат, который проведён к розетке сможет выдержать суммарную мощность всех подключенных приборов.
Итак, что надо проверить:
1 - для начала необходимо вывести суммарную мощность стиральной и сушильной машинок. Для этого откройте инструкцию именно к этой модели или посмотрите бирку на задней стенке стиралки и сушилки. Там должна быть указана мощность. При расчёте необходимо брать максимальную мощность, даже если вы не собираетесь эксплуатировать данный прибор на максимальном режиме. Получится какая-то определённая цифра в ватт или киловатт.
2 - Далее надо начинать проверку всего и не с розетки, а от распределительного щитка, смотрим какой стоит автомат и кабель, который питает током розетку. Чтобы понять, соответствуют они вашим приборам, воспользуйтесь примерной табличкой:
3 - Необходимо определить, что ещё питает данный кабель, так как он может (скорее всего это так и есть) не напрямую идти к розетке, а где-то ещё разветвляться и питать прочие розетки и приборы. В этом случае необходимо включить в суммарную мощность и другие приборы.
4 - Далее доходим до самой розетке и смотрим, что на ней написано, там должно быть обозначение, сколько ампер она выдерживает. Если ничего не написано на внешней крышке, тогда вскройте розетку, внутри должна повторяться информация.
5 - Соответственно в одну розетку две вилки не воткнуть, поэтому придётся приобрести разветвитель, который также надо проверить на соответствие мощности, чтобы он покрывал суммарную всех приборов.
Если вся проводка от автомата до разветвителей не менее суммарной мощности приборов, тогда можно в одну розетку подключать сушилку и стиралку.
На мой взгляд, в начале надо определиться с мощностью этих бытовых приборов.
Мощность приборов можно узнать, или в паспорте изделия, или она выбита на бирке на задней панели.
Мощность стиральной машины может быть 2кВт и более.
Сушильные примерно столько же, правда есть очень мощные сушильные машины 4кВт и даже более.
Возьмём некий средний показатель по мощности 2кВт, нас интересует суммарная мощность, так как обе машины будут подключаться в 1 розетку.
Суммарная мощность при одновременной работе обеих машин составляет 4кВт.
Обычные розетки на 10 Ампер и даже на 16 Ампер, такую нагрузку не выдержит.
Максимально допустимая нагрузка на розетку 16 Ампер, это 3,5 кВт.
Значит Вам надо брать розетку на 25 Ампер (5,5 кВт допустимая нагрузка), или даже на 32 Ампера (7 кВт).
Плюс учитывать сечение проводов и материал их изготовление.
Так медный провод сечением 2,5 мм выдерживает нагрузку до 5,9 кВт.
Далее, важно учитывать как Вы собираетесь подключать 2 вилки в одну розетку.
Через двойники, тройники не советую, можно через удлинитель на 2 розетки, но тут надо высчитывать на какую суммарную нагрузку рассчитан удлинитель.
Есть ещё вариант, 2 розетки в одном корпусе.
Тут есть свои "тонкости".
Это может быть двойная розетка, а может быть сдвоенная (блок розеток).
Вот такая
двойная розетка, устанавливается в один подрозетник, то есть 2 контактные группы, но один механизм.
Нагрузку она выдерживает точно такую же как и одинарная розетка.
Блок розеток (сдвоенная розетка) это 2 отдельные розетки, 2 подрозетника, к каждой розетке своя проводка.
Например двойная розетка на 16 Ампер выдерживает суммарную нагрузку не более 3,5 кВт.
А вот сдвоенная розетка (блок из 2 розеток) 16 + 16 Ампер = 32 Ампера в сумме.
В такой розеточный блок в одной раме, можно подключать и стиральную и сушильную машины.
Вывод:
Вам необходимо установить блок из 2 розеток, в одном корпусе (сдвоенную розетку), в одну розетку, 2 таких мощных бытовых прибора, лучше не подключать и тем более через двойники, тройники, удлинители.
Да можно подключить и стиральную машинку и сушильную машинку к одному проводу и в двойную розетку если выполнены условия. Провод должен быть сечением 4 мм.кв. Установлен автоматический выключатель на 32 ампера. Возможно понадобится 40 амперный автомат. Если посчитать подключаемую нагрузку ток будет больше 38 Ампер то сечение медного провода должно быть 6 мм.кв. Такие жилы в обычную розетку уже не влезут =) Там где мощность 10 Квт там уже сечение медного кабеля должно быть не менее 6 мм.кв. Думаю эта мощность уже промышленных масштабов. Обычно мощные приборы подключают через клеммные колодки, а не через розетки. Почему? Потому что если будет в розетке плохой контакт то может случиться пожар. Мощности большие. Клеммная колодка в которую хорошо затянут кабель исключит плохой контакт. Обычные стиральные машинки мощностью 1700 Вт. с запасом 2000 Вт. Потребляемая мощность сушильной машины максимум примерно 2300 Вт. Округляем до 3000 Вт. Все вместе получаем 5000 Вт. Получим с запасом 27 ампер это провод 2,5 мм. кв. Выдержит автомат 16 ампер. В этом случае подойдут обычные розетки на 16 ампер. Для стиральной машинки и для сушилки. Чтобы стиральная машинка и сушилка потребляли одновременно максимальную мощность это около 2 кВт каждая. То стиральная машинка должна в этот момент стирать в режиме хлопок 90С и сушилка работать на максимум. Тогда в некоторый короткий период получим 4000-5000 Вт максимум. Ток потечет 18 ампер через розетки это максимальный ток. А розетка на 16 ампер. она будет немного греться. Будет теплой. В таком случае нужна розетка на 20-25 ампер.
Можно ли подключить стиральную машину к водопроводу напрямую без крана? Как подключить? Можно ли установить стиральную машину на ламинат, с ламинатом ничего не случится? Можно ли установить стиральную машину в комнате общежития, если на общей кухни нет места? Можно ли подключить стиральную машину (автомат) к обычной розетки, или розетку нужно менять? Можно ли установить сушильную машину на стиральную машину, или наоборот? Можно ли вместо стирального порошка использовать мыло в стиральной машине, с ней ничего не случится? Можно ли пользоваться стиральной машиной, если сломался кран для стиральной машины (не закрывается)? Можно ли подключить стиральную машину к смесителю в ванной, как это сделать? Можно ли установить стиральную машину на линолеум, на кухне? Можно ли пользоваться стиральной машиной если в квартире ржавая вода?
