Какая оптимальная (удобная) высота, установки ванны, высота от борта ванны, до пола?
Ким Чен Ын [761K] 6 лет назад
Купили новую ванну, ножки регулируемые, не можем определиться с высотой её установки.
Какая высота, является оптимальной, имеется в виду расстояние от борта ванны и до пола.
Есть СНиП в котором чётко указано, высота установки ванны от пола 55-60 см.
60 см, это самый оптимальный вариант.
Но важно учитывать, рост пользователей разный.
Для кого-то такая высота установки слишком большая, или наоборот недостаточная.
То есть СНиП носит рекомендательный характер (600 мм, от пола до борта ванны), а Вы можете установить ванну на любую высоту, которая Вас устраивает.
Если в семье, есть пожилые люди, или инвалиды, то ванну лучше установить ниже 60 см.
К примеру 50 см от пола.
Можно выше, если в семье высокие люди, устанавливал несколько раз ванны высота от борта до пола 70 см, заказчику так было удобно.
Если всё же придерживаетесь стандартов (рекомендации), но в доме есть пожилые люди, то можно приобрести вот такую
скамейку (ступеньки) с поручнем.
Установка не требуется и её можно убрать.
Или сразу, из кирпича, или блоков соорудить ступеньки у ванны, далее облицевать ступени кафелем, кафель нужен половой с анти-скользящим покрытием.
Конечно и глубину чаши ванны надо учитывать, могут быть нюансы по высоте её установки.
На какой высоте, от пола установить трубку домофона в квартире, как удобней, от чего отталкиваться? На какой высоте, от пола, устанавливаются водосчётчики (счётчики воды)? На какой высоте (от пола) устанавливается смеситель в ванной, от чего это зависит? На каком расстоянии, от пола, должна находиться люстра (высота от пола, до нижней части люстры)? На какой высоте от пола, повесить вешалку в коридоре, прихожей? Как установить? Каков обычный состав и высота пирога пола квартиры? На какой высоте от пола, крепить в ванной держатели (вешалки) для полотенец, крючки, полочки? На какой высоте, от пола, установить кронштейны под микроволновку? На какой высоте от пола установить проводной телефон и розетку к нему, или базу радиотелефона? На какой высоте от раковины в ванной, установить мыльницу и держатель для зубных щёток?
