Как, зимой, покрасить гаражные ворота, какая нужна краска?
Ким Чен Ын [773K] 6 лет назад
Металлические (железные) ворота, как их можно покрасить зимой при отрицаетельных температурах.
Какая нужна краска.
На мой взгляд окраска металла в зимний период, это не лучшая идея, но если всё же решили, то нужны специальные краски по металлу, в варианте "зима".
На гаражных воротах может быть наледь, или иней, красить металл в таких условиях, просто нельзя и это надо учитывать.
Вот такая эмаль,
точней это грунт-эмаль "Быстромет".
Работает по принципу 3 в 1, можно наносить прямо на ржавчину, но тут имеется в виду не рыхлая ржавчина.
Если на гаражных воротах рыхлая ржавчина, то её очаги удаляются механическим путём.
Эмаль "Быстромет", это быстросохнущая краска (30-40 минут), основа, алкидные и полиакриловые смолы + в краску добавлены специальные компоненты защищающие металл от коррозии.
У краски великолепная адгезия к металлическим поверхностям
Можно наносить краску, при температуре до - 20 градусов.
Краска наносится валиком , кистью, или методом распыления (краскопульт).
В начале с гаражных ворот надо удалить старую краску, или механическим путём, дрель и щётка-насадка, или УШМ и насадка.
Или пробовать смывки, но будьте внимательны, не все они работают при отрицательных температурах.
После удаления старой краски, убираем пыль с поверхности.
Обезжириваем.
Далее сама окраска, ворота лучше красить сверху вниз, слой краски равномерный, это грунт-эм аль, поэтому предварительная грунтовка поверхности не нужна.
Если будете использовать иную краску, то и грунтовка должна быть в варианте "зима".
Я красил в 2 слоя с просушкой, но смотрите уже по месту, укрывистость красок разная, возможно 2 слоёв будет не достаточно.
