Можно ли в квартире, постелить (использовать) коммерческий линолеум?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Будем линолеум укладывать на полы в квартире, можно ли вместо бытового линолеума, использовать коммерческий, или нужен только бытовой?
К сожалению, даже многие продавцы половых покрытий, путаются в терминологии.
Ставят знак равенства между коммерческим и промышленным (производственным) линолеумом.
Это разные виды линолеума.
Помимо коммерческого линолеума, есть ещё и полу-коммерческий, бытовой.
Коммерческий линолеум используют в санаторных, лечебных, коммерческих, торговых и.т.д, учреждениях.
То есть с экологичностью у такого линолеума, всё в порядке, соответственно и в квартирах его использовать можно.
Коммерческий линолеум, отличается от бытового повышенной износоустойчивостью.
Если в квартире проживает много человек, или есть домашние животные, или речь о коридоре в квартире, то коммерческий линолеум даже лучше бытового.
Срок службы у него больше, такое покрытие толще, выдерживает значительные механические нагрузки.
Минусы тоже есть, коммерческий линолеум значительно дороже и полу-коммерческого и тем более бытового линолеума.
Есть выбор по цветам, но, как правило отсутствует теснённый, или печатный узор на поверхности.
Есть определённые нюансы (сложности) при укладке такого линолеума, укладку лучше доверить специалистам.
К коммерческому линолеуму относится и вот такой
гомогенный линолеум (у меня пол на лоджии им застелен).
Это однослойный материал (половое покрытие) рисунок однороден на всю толщину линолеума, высочайшая износоустойчивость, гигиеничность, эластичность.
Цена конечно значительная, но например в коридоре квартиры, или на полу лоджии, балкона, он прослужит десятилетиями, не меняя свой внешний вид.
Какой срок годности (хранения) фум-ленты можно ли использовать фум-ленту с истёкшим сроком годности? Какой срок годности обойного клея, можно ли использовать обойный клей с истёкшим сроком годности? Какой срок годности клея Дракон, можно ли использовать просроченный клей Дракон? Какой срок годности клея Перлфикс, можно ли использовать Перлфикс с истёкшим сроком годности? Какой срок годности шпаклёвки Ветонит, можно ли использовать просроченную шпаклёвку Ветонит? Можно ли использовать грунтовку Бетонконтакт зимой, при отрицательных температурах? Можно ли использовать жидкие гвозди при отрицательных температурах (зимой)? Какой срок годности клея холодная сварка? Можно ли использовать просроченную холодную сварку? Можно ли использовать мозаику для пола? Какой срок годности клея КМЦ, можно ли использовать клей КМЦ с истёкшим сроком годности?
