Литр, это вообще внесистемная единица измерения объёма.
А килограмм, системная единица измерения массы.
То есть не совсем эти единицы измерения совпадают (объём и масса).
Поэтому что бы определиться со значениями, нужна третья величина, а именно плотность той самой краски.
По типу (по основе) краски разные, плюс некоторые виды красок разбавляются к примеру водоэмульсионная краска, водой, но не более 10-15 % от общего объёма.
То есть и плотность и объём и вес могут быть разными.
Плотность краски больше (выше) чем плотность воды, поэтому вариант литр весит кг, тут не работает.
Плотность краски при нормальных условиях, находится в пределах 900 - 1600 кг/м3.
В килограмме 1000 грамм.
Делим 1000 (вес) на 1600 (плотность) и узнаём объём 1000 : 1600 = 0,625 литра, то есть менее литра в кг. краски.
Плотность краски 1200 кг/м3, те же действия.
1000 : 1200 = 0,833 (с остатком) литров краски в килограмме.
Многие производители красок указывают и вес и объём краски (но чаще, или то, или это), информация на этикетке, вот
пример.
Более ответственные производители и плотность краски указывают на банках (вёдрах) с краской.
