Можно ли, на шлангах гибкой подводки, заменить резиновые прокладки герметиком?
Ким Чен Ын [773K] 6 лет назад
Прокладки полностью выжаты, герметичности нет.
Новых прокладок, тоже нет.
Можно ли вместо прокладок, использовать герметик.
Шланги гибкой подводки разные.
Есть шланги на воду, есть газовые шланги.
В комплекте к газовым шлангам чаще идут паронитовые прокладки, а не резиновые.
Заменят прокладку герметиком, на газовом шланге, категорически не советую, этого просто нельзя делать.
Если речь о подключении смесителя, или о шланге гибкой подводки к бачку унитаза, то могут быть варианты.
Но важно учитывать о каком именно шланге идёт речь.
Шланг может быть гайка-гайка ("мама-мама"), "папа-мама", или вот такой
шланг "игольчатый" пальчиковый.
В нём используется кольцевые прокладки, а не плоские, плоская одна, на гайке.
В некоторых шлангах таких "колечек" два, укладываются в специальную канавку на штуцере.
Заменять кольцевые прокладки герметиком, не советую, герметичность будет не достаточной и плюс герметик на таком соединении не выдержит большого давления.
Если речь о плоских резиновых прокладках в гайках шланга, то в принципе можно заменить прокладку герметиком.
Но я обычно использую комбинированный вариант (это если нет прокладок запасных).
Старая выжатая прокладка и плюс герметик.
Если под рукой есть любой кусок резины, то прокладку можно вырезать за пару минут, штатные, или самодельные прокладки, гораздо лучше герметика.
И плюс соединение будет разборным, в отличии от герметика.
Если речь о шланге гибкой подводки "папа-мама", то на наружную резьбу подматывается, или фум-лента, или пакля, можно паклю и герметик.
А только герметик для уплотнения резьбовых соединений, вариант не из лучших.
Запрещено ли наращивание длины шлангов гибкой подводки, или можно нарастить шланг? Лопнула гайка на шланге гибкой подводки, можно ли её заменить на другую если да, то как? Можно ли установить обычный резиновый шланг вместо шланга гибкой подводки воды, как? Можно ли подключить гибкий шланг (гибкая подводка ) для горячей воды - вместо холодной? Можно ли шланги гибкой подводки воды провести через стену, или так не делается? Что лучше, сразу заменить шланги гибкой подводки воды нового смесителя, или оставить штатные шланги? Как установить краны под кухонную мойку, если смеситель уже подключён шлангами гибкой подводки? Нужно ли менять шланги гибкой подводки при установки нового смесителя, или оставить старые шланги? Как соединить два шланга гибкой подводки воды с наружной резьбой между собой (нужно удлинить шланг)? Чем более надёжным можно заменить шланги гибкой подводки воды при подключении раковины и унитаза?
