Можно ли из глянцевой краски сделать матовую краску, если да, то как?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Купили не ту краску, в нашем случае лучше подойдёт матовая, чем глянцевая.
Можно ли из глянцевой краски сделать матовую краску.
Если можно, то как правильно, как лучше.
Конечно лучше сразу приобрести матовую, или полу-матовую краску, а не делать из глянцевой краски матовую.
Но если так получилось, то крайне важно учитывать следующее:
Глянцевая краска, создаёт блестящую поверхность, то есть это не тип краски, а её внешний вид, после высыхания.
По составу глянцевые краски могут быть разными, акриловые, алкидные, масляные и.т.п, включая латексные краски.
Это важно учитывать.
Так же важно учесть, глянцевая краска будет делаться матовой, до её нанесения на поверхность, или после.
Если после, то можно приобрести вот такой
матовый бесцветный лак (опять же смотрите чтобы лак с краской были совместимы).
Вариант с лаком, самый простой и быстрый, но есть и иные.
Зачистить поверхность наждачной мелкозернистой бумагой, в итоге Вы уберёте тот самый верхний глянцевый слой и на поверхности не будет бликов.
Минус этого варианта, сложность работы на больших площадях (хотя можно использовать шлифовальную машинку) и много пыли.
2 вариант, использование бензина, но бензин нужен очищенный.
Смачиваем ветошь (работать надо только в хорошо проветриваемом помещении) и без пропусков обрабатываем им поверхности, далее промываем поверхности обильным количеством воды.
Минус этого метода, бензин огнеопасен, запах, и получить однородность поверхности, довольно сложно.
Если же краску ещё не нанесли на поверхность, то можно в неё добавить зубной порошок (не пасту), детскую присыпку, мел и.т.д.
Но количество порошка не более 10% от общей массы краски.
Добавляем порошок в краску и тщательно перемешиваем, можно венчиком.
Далее процеживаем краску через марлю и можно пользоваться.
Из личного опыта могу посоветовать, такую краску не наносить краскопультом, придётся работать, или кистями, или валиком.
И плюс порошок может (правда не много) изменить цвет краски.
