Чем приклеить кафель к пластиковому люку-дверце, как приклеить плитку к пластику?
Ким Чен Ын [846K] 7 лет назад
Хотим приклеить к пластиковому люку сантехническому, кафельную плитку.
Чем можно приклеить кафель к пластику, чтобы плитка надёжна держалась, как приклеить?
Сразу же хочу отметить, если хотите приклеить плитку к пластиковому сантехническому люку, то не каждый люк выдержит нагрузку в виде веса плитки.
Пластиковый люк готовое изделие не требующее последующей отделки.
Есть специальные сантехнические люки под плитку.
Но если решили, то приклеивать плитку лучше на горизонтальное основание, то есть дверку люка надо снять.
Приклеить плитку можно на клей-герметик, я обычно покупаю вот такой
клей-герметик "Титан", работает как на пористых так и на гладких основаниях.
К этому клею нужен "пистолет".
Так же можно приклеить кафель на двухкомпонентный универсальный полиуретановый клей для плитки, вот не плохой "Кераластик-Т".
Клей двухкомпонентный, при смешивании 2 компонентов "А" и "В" (смешивается в соотношении 94:6 (6% компонента "В", 94% компонента "А") получается паста густой консистенции, то есть наносить на поверхность можно и шпателем.
Клей эластичный, высокопрочный, надёжно удерживает на вертикальной поверхности даже плитку большого формата.
Поверхность (пластик) надо подготавливать, на финише она должна бытьь сухой и чистой.
Наждачной бумагой зашкуриваем пластик, делаем из гладкой поверхности шероховатую, лучше будет адгезия.
Далее надо убрать пыль и обязательно обезжирить.
Если работаете клеем-герметиком, то это однокомпонентный состав готовый к применению.
Наносим клей-герметик на поверхность плитки с отступом от краёв (примерно 8-10 мм), а так же по центру, можно крест на крест.
Всё, прижимаем плитку к поверхности, лишний клей тут же убираем.
Полиуретановый клей наносится на поверхность в начале плоским шпателем, а борозды формируются зубчатым, слой равномерный.
