Чтоб подготовить кожу для правки на ней ножа, бритвы или другого режущего инструмента (я например так же правлю до остроты лезвия садового секатора).
Нужно прежде всего очистить её от грязи и пыли, и обязательно высушить.
Использовать для правки нужно внутреннюю часть кожи, нужна полоска шириной 5-6 сантиметров и длиной не менее 20 сантиметров.
Кожу нужно закрепить на деревянном брусочке имеющим ровную, горизонтальную поверхность соответствующего размера.
Лучше всего прикрепить при помощи резинового клея, или можно края кожи прибить на торцы брусочка, создав натяжение кожи.
После чего всю поверхность (а это будет внутренняя часть, то есть крепить кожу нужно внутренней частью вверх) хорошо натирать полировочной пастой ГОИ.
Я думаю вы знаете, что такое и как выглядит паста гои, после этого можно приступать к работе.
По мере загрязнения кожи, её можно просто очищать обычной зубной щеткой, только не мочите и не мойте её, после очистки нужно наносить свежую пасту на всю поверхность.
Лучше всего для доводки подходит кожа от старого кожаного ремня, она достаточно толстая, и имеет хорошую замшу с обратной стороны, так же можно использовать грубую кожу от голенища старых сапог, возможно старых кожаных курточек, но нужно выбирать толстые, грубые участки, так как если кожа будет тонкая и мягкая, натянуть или приклеить её будет проблематично, что повлияет на качество доводки вашего инструмента.
Ну и надеюсь понятно, что доводятся на коже уже максимально наточенные инструменты, с последней заточкой наиболее мелкозернистыми камнями марки 1200-1500, иначе нет никакого смысла пытаться доводить до остроты тупой инструмент.
