Можно ли приклеить потолочную плитку и потолочные плинтуса, обойным клеем?
Ким Чен Ын [773K] 6 лет назад
Нет другого клея, есть обойный клей разведённый и не разведённый.
Можно ли на обойный клей клеить плитку потолочную и потолочные плинтуса, будут ли они держаться на потолке?
Если речь о потолочной плитке и потолочных плинтусах изготовленных из пенопласта, то вес у них незначительный.
Потолочную плитку приклеивают к поверхности клеем на полимерной основе (Титан, Дракон, Момент и.т.д).
Потолочные плинтуса устанавливаются до поклейки обоев, но после монтажа потолочной плитки.
Чаше всего потолочный плинтус крепят (приклеивают), или тем же полимерным клеем, или используют, шпаклёвку, герметики белого цвета, клей "жидкие гвозди".
Шпаклёвка, как и герметик, заполняет все зазоры плинтус-стена, плинту-потолок.
Что касается обойного клея, то я бы не советовал его использовать в данном случае.
Если речь идёт о локальном ремонте, к примеру надо подклеить одну плитку на потолок, то можно в обойный клей добавить вот такой
строительный клей ПВА, тщательно перемешать и подклеить плитку.
Но использовать обойный клей в качестве основного и под плинтуса и под потолочную плитку, не советую.
Пенопласт, или пенополистирол не впитывает влагу, в обойном клее вода (он на воде готовится), то есть не будет ни какого контакта между клеем и плинтусом, или потолочной плиткой.
Если вообще нет никакого клея, то можно потолочный плинтус поклеить на шпаклёвку, лучше гипсовую.
Или же на герметик, например силиконовый, можно прозрачный, но лучше белый.
Герметик не клей, но адгезия у него великолепная.
И тем более не стоит использовать обойный клей, если речь о влажных помещениях (ванная комната, туалет и даже кухня).
