Почему нет морозного рисунка на пластиковых окнах, а есть только на деревянных окнах?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
В доме не все окна пластиковые, чать окон деревянные.
Заметили что рисунок (морозный) есть на деревянных окнах, но его нет на пластиковых, почему, в чём причина?
Надо сразу отметить, есть в продаже деревянные окна со стеклопакетом.
Материал изготовления рамы, клеенный брус, но и на таких окнах нет морозного рисунка.
То есть дело не в материале изготовления рамы окна (дерево, пластик), причина в стеклопакетах, которые могут быть установлены как в деревянные окна, так и в окна ПВХ (пластиковые).
Что бы появились те самые узоры, необходимы несколько условий.
Это не большие неровности, царапины, зазубрены на стёклах (а любое, даже на вид идеальное гладкое стекло имеет микроскопические не ровности), или даже пыль на окнах.
Плюс влажный воздух, который в начале кристаллизуется на этих царапинах, неровностях и далее нарастает узором.
В обычных деревянных окнах установлены несколько стёкол между которыми нет герметичности.
Влажный воздух из помещения более тёплый, разница температур наружного стекла и воздуха из помещения и как итог образуются те самые морозные узоры.
Другими словами деревянные окна "дышат" в отличие от пластиковых.
Пластиковые окна устроены иначе.
В них установлены вот такие
стеклопакеты.
Стеклопакет состоит из нескольких стёкол (количество стёкол и камер соответственно, может быть разным) дистанционной рамки и плюс герметик по периметру конструкции и осушитель внутри камеры, он поглощает влагу.
Такая конструкция герметична.
То есть между стёклами не влажный воздух из помещения, а сухой (нечему конденсироваться на холодном наружном стекле) и очищенный от пыли.
Нет влажности в камере стеклопакета, нет конденсата и нет морозных рисунков.
Если же всё же на пластиковых окнах появляются морозные рисунки, то это говорит, или о неправильной установки окна, или нарушена герметичность стеклопакета, или он повреждён, или это некачественный стеклопакет.
Всё дело в том, что для создания условий для узора необходим толчок, т.е. какое-то место, откуда пойдёт первый кристалл и вода начнёт мёрзнуть или лучше сказать - кристаллизоваться далее по поверхности стекла.
Если вспомните, то узор всегда начинался от угла или от какой-нибудь трещинки на стекле или повреждения штапика.
Именно в тех местах с улицы дул морозный воздух.
Но этот воздух проходил сквозь двойное стекло, где влажность воздуха нормализовалась и не было резкой встречи мороза и влажного воздуха, т.е. наступал некий баланс при котором мог создаться один кристаллик, который не таял и поддерживался морозом снаружи, а от него начинали расти остальные кристаллы, образующие узор, для создания которых бралась вода из влажного воздуха.
Этот узор также поддерживал охлаждённый воздух между рамами.
В пластиковых окнах отсутствует такой механизм охлаждения, если где-то будет щель под уплотнением, тогда морозный воздух резко залетает и сталкиваясь с влажным воздухом в помещении образует сразу толстую наледь.
Ещё, если вы припомните, самые красивые узоры получались на тех окнах, которые были на зиму утеплены ватой или аналогичным материалом, по моему мнению именно эти материалы забирали ненужную влагу, оставляя только ту часть, чтобы тонким слоем вода могла кристаллизоваться равномерно на стекле.
Всё детство прошло в помещении с деревянными окнами...
Дело в том, что эти окна имеют деревянные коробки, которые в осенний период набирают влагу, не зависимо от того топишь ли печь или не топишь.
На улице дожди, слякоть и сырость и половина коробки оконной её впитывает.
Моя мама, перед наступлением холодов, между стёклами клала вату(что придавало "нарядность" и "эстетичность", в её понимании).
Под слоем ваты она прятала спичечные коробки с отожжённой поваренной солью, которая впитывала в себя влагу и окна ни когда не были с замерзшим рисунком.
Точно также она клала отожжённую соль и в холодильник, что позволяло размораживать его, только, раз в году.
Для уменьшения влажности кладут силикагель в маленьких расфасовках. Его тоже можно использовать несколько раз прожигая на огне(на сковородке и плите, не важно газовой или электрической).
Вывод: на пластиковых окнах - пластиковая коробка, не впитывающая влагу, а в деревянных - деревянная, которая влагу впитывает, а в зимний период она оседает на окнах в виде льда с узорами.
Ким Чен Ын [820K]
На деревянных окнах со стеклопакетом, тоже нет морозного рисунка.
Дело в стеклопакетах, а не в деревянной коробке, которая к тому же защищается от влаги несколькими слоями краски, или лака, или олифы и краски.
  —  7 лет назад
Исаев Николай [21.9K]
Ни в вопросе, ни в пояснениях к нему нет речи о деревянных окнах со стеклопакетами.
Мой ответ относится к обычным деревянным окнам.
  —  7 лет назад
Ким Чен Ын [820K]
Вопрос о пластиковых окнах и отсутствии на них рисунка.  —  7 лет назад
